Dawen
Ik heb een probleem met de volgende wasmachine:
Bosch WFF 1601, E-Nr: WFK2800NL/12 FD 7701 01095
Donderdagavond is hij er plotseling halverwege het programma mee opgehouden en gaf afwisselend twee knipperende lampjes wasverzachten/centrifugeren en foutcode 5. De was was nog wel warm geworden en water afpompen leek ook nog normaal te werken.
Na het lezen van diverse berichten (o.a. Foutcode f05 Bosch WFP3330 Wasmachine en Bosch WFP 3230 --> foutcode F05 en Bosch wasmachine WFP 3231 foutmelding F05) over vergelijkbare problemen met Bosch wasmachines besloot ik de koolborstels (nr. 154740, Siemens) te vervangen en gezien de slijtage van de oude borstels was dit ook nodig. Echter het eindresultaat is dat ik nog steeds dezelfde foutcode krijg.
De machine houdt er al vrij vroeg in het programma mee op. Wat hij doet is het volgende: water inlaten, 5-6 keer ronddraaien vervolgens geeft hij deze foutcode en pompt hij het water netjes weer af.
Heeft iemand enige idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
