Fornuis aansluiten Bosch HKR39C250
XanderH
  • #21
Dit is trouwens een 10,8kW fornuis, dus daar heb je sowieso een 3-fasen groep voor nodig.
Lijkt me duidelijk wat @Jaap1985 te doen heeft. :wink:
Kaajee
  • #22
Hier staat dat in sommige gevallen de blauwe draad wél als fase draad gebruikt mag worden.
De motivatie is interessant omdat dat hier ook opgaat mijns inziens.
Het gaat er in hoofdzaak om dat er geen verwarring op kan treden en die kans is in dit geval klein, ervan uitgaande dat er één doorlopende kabel van meterkast naar eindpunt (wcd keuken) ligt. Mits aan de uiteinden natuurlijk goed gemarkeerd als zijnde niet-nul of geen-aarde draad.
Het andere goeie NEN argument om de nul leiding over de gehele lengte blauw te laten zijn, geldt hier natuurlijk ook nog steeds, die is en blijft nul en over de gehele lengte blauw.
.bepaling 514.3.1.1 die stelt dat de nulleiding over de gehele lengte blauw moet zijn. Deze regel is van toepassing op blauwe aders die als nul worden gebruikt
Kees
  • #23
Volgens mijn interpretatie van wat daar staat, mag het in dit geval beslist niet!
Want er staat:
Die voorwaarde(n) zijn:
1. er mag geen verwarring ontstaan;
2. er mag geen nul in de kabel zitten.
In dit geval is er wél een nul aanwezig en mag er dus géén blauwe draad als fase gebruikt worden!
Het zou dus volgens de site waar jij naar linkt alleen mogen indien er puur 3 fasen + aarde door een kabel lopen (bijv. voor een elektromotor), niet als er ook een nul meeloopt.
  • Like
Waarderingen: XanderH, Vonken_trekker en Walker
Vonken_trekker
  • #24
Alweer fout!:roll:
Nogmaals; krachtgroep in de groepenkast, nieuwe draden trekken en je bent klaar voor iedere kookplaat.
  • Like
Kaajee
  • #25
Nou fout, er staat toch echt dat er uitzonderingen mogelijk zijn, dus zo "fout" is het ook weer niet.
En nu stop ik ermee, TS moet zelf maar zien wat hij gaat doen. Per slot zijn het normen en geen wetmatigheden.
Kees
  • #26
Ik denk toch echt, dat je advies op het gebied van elektrische regelgeving beter over kunt laten aan de elektro-specialisten hier.
Krijg je ook niet zoveel tegengas.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Vonken_trekker
  • #27
En die uitzonderingen hoef je niet te lezen zeker?:shock:
Jaap1985
  • #28
Dank allen, ik heb een elektricien ingeschakeld voor de aansluiting van het fornuis.
