Vandaag deksel eraf en beide zijkanten eraf gehaald.de aftaster leek me nog goed, en maakte goed contact met trommelrand.
Handdoek erin gedaan en laten lopen tot ie weer lawaai maakte, het bleek uit het achterste schoepenrad te komen, bij iets kracht erop te zetten naar voorkant machine ging het weg, bij naar achter drukken werd het meer, kap er nog afgehaald maar kon niks vinden waar het tegenaan zou kunnen lopen.
Ook viel mij op dat de spanveer gewoon achter een asje van de motor was geklemd, terwijl er wel een oog zit aan motorbehuizing,ik heb toen de veer naar dat oog gezet.
Weet niet of er eerder in is gerepareerd, machine gekregen.
Heb temperatuur sensor er nog uitgehaald en schoongemaakt.
Hoe warm mag zoiets worden staat 100 °C op ?
Hij lijk het nu weer te doen zonder lawaai met scheve veer.
