Elektrische vloerverwarming- wat mis ik?
Klusser3
Ik heb vloerverwarmingsmatten onder mijn egaline liggen met een vloersensor naar de thermostaat en een kabel met blauwe draad, bruin en aarde.
Blauw gaat naar 4 en aanvoer naar 3 met een doorlus naar 2 neem ik aan?
Maar wat moet er op 1 ?
Heb verder niet bij gekregen... het lijkt alsof er nog iets van de mat af zou moeten komen ? Is dat zo?
En heb ik dan een niet werkende nieuwe vloerverwarming onder de vloer liggen??
The headhunter
Van de verwarming komen 2 draden , 1 nul(4) en een 1fase(1).
Klusser3
Klopt... en aarde
Klusser3
Ik begrijp niet wat die zwarte lijn is van verwarming naar nr. 1
Want heb niets om aan te sluiten
Kluszot
Er komen dus 3 draden vanaf de vloerverwarming.
1 draad (blauw) sluit je aan op 4, 1 draad (Zwart of bruin) op 1, en de aarde draad vanaf de vloerverwarming sluit je op 5 aan.
Tussen 1 en 2 zit dan de thermostaat die de vloerverwarming aan en uit schakelt.
XanderH
Op 1 sluit je dus de fasedraad naar de verwarmingsmat aan. De nul van de verwarmingsmat komt op 4.
Daarnaast moet je natuurlijk nog een voeding aansluiten op de thermostaat, dat zijn de bruine en blauwe lijn die van links de afbeelding in komen.
Degooyer
Specialist Vloerverwarming
Het schema is toch overduidelijk!!
Wanneer je het aansluit zoals op dat schema staat moet het gewoon werken (ook de vloersensor aansluiten en juist in de vloer leggen)
Als je dit niet begrijpt, stop er dan mee, en schakel iemand in, die wel dit schema kan lezen, voordat je grote fouten maakt!
Klusser3
Bedankt!
ik vond de afbeelding idd best duidelijk.
voor de zekerheid check ik aansluitpunt 1 hier op dit forum. daar is het toch voor? hiermee voorkom ik grote fouten.
DerBart
Inderdaad, beter navragen dan risico's nemen met elektra, en zeker in de badkamer
