Onlangs heb ik een infrarood vloerverwarming geplaatst en volgens de handleiding ook getest en nog even laten draaien alvorens de pvc vloer er op te leggen. Alles deed het.... tot. ene paar uur later de aardlek er uit klapte. Na wat zoeken kwam ik er achter dat het de vloerverwarming betreft. Geheel afgesloten en alle stroom er weer op en inderdaad alles blijft draaien. Ik heb een multimeter gekocht om e.e.a. na te meten (voltcraft VC330). De vloerverwarming betreft een infrarood folie met Chronos wifi thermostaat. Volgens de meter zie ik dat de vloer ongeveer 50 ohm meet. Dit zou neerkomen op ongeveer 5 Amp wat klopt met de specificaties van de vloer. Deze is 80 watt per m2 en er ligt ongeveer 11 / 12 m2. Dit zou betekenen dat de vloer ongeveer 1000 watt zou zijn en dus 4,5 Amp. Ik heb ook al een andere thermostaat geprobeerd (jaartje oud).
Me opties zijn een beetje op en na wat zoeken hier op het forum heb ik wel wat meet tips gezien maar nog niet echt een oplossing. Wie kan me ondersteunen in het zoeken naar het lek...
