Ahlips
Goedemiddag,
Ik ben nieuw op dit forum, maar ben op zoek naar een oplossing voor mijn probleem.
Momenteel is er een bestaande aansluiting (van de bovenburen op de 2e verdieping) waarmee de deuropener wordt aangestuurd. Hierop zitten 2 draadjes uit een telefoonkabel (groen en geel) aangesloten die de puls doorgeven. Ik vroeg me af of ik die kabel kan doorknippen en er een aftakking op kan maken zodat de 1e verdieping ook gebruik kan maken van de deuropener. Zo ja, was mijn idee om als schakelaar een deurbelknop te gebruiken zodat deze een puls doorzendt om de deur beneden te openen. Mijn vraag is daarbij of die deurbelknop gevoed moet worden met 12v stroom en wat daarbij mogelijke oplossingen zijn? Of haalt die deurbelknop de stroom ergens anders vandaan?
Alvast bedankt voor het antwoord!
