Elektra inkorten
Jojo22
Ik ben met een uitsparing bezig en ben deze leiding tegengekomen die in de weg zit. Het zit op schakelaarhoogte dus ik denk dat het een oude weggewerkte schakelaar is. Kan ik (elektra even uit zetten) de buis afzagen en de bestaande draden boven mijn uitsparing afzonderlijk met tape aftapen, in een elektra-doos stoppen en opnieuw in de muur wegsmeren? Of moet ik ergens rekening mee houden?
180F2A0D-2FD0-4306-9898-371AC7E254CB.jpeg F3CB0A99-DDF1-4B66-B794-1D8F8FD4F4AA.jpeg BAC2F1CB-0072-4010-A4F2-B10A7913DADC.jpeg
Sander 1972
Staat er nog spanning op?
Je zou de leidingen kunnen volgen en kijken of je de las doos kan bereiken.
En daar de boel compleet verwijderen.
En anders een blauwe inbouwdoos met oranje deksel die te detecteren is
Jojo22
@Sander 1972 weet ik niet, maar gezien hoe goed het verpakt was denk ik dat er spanning op staat. Ik twijfel en denk niet dat dit een schakelaar is geweest (?) anders moeten daar toch meer draden lopen? Het liefst, bij nader inzien, sluit ik er een lichtpunt op aan (wat de uitsparing zal verlichten) met constante stroom en via afstandbediening gestuurd. Ik moet alleen zeker zijn dat er geen andere schakelaar op is aangesloten anders gaat ie straks tegelijk aan/uit met andere lichtbronnen.. Mijn andere schakelaars zijn alleen nog niet aangesloten dus kan het niet verifiëren, kan ik zoiets aan de bekabeling (kleuren) zien?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Wat zit er aan de andere kant van de muur?
Jojo22
@Walker een keuken waar niets in het zicht komt qua elektra. En aan de foto kant de slaapkamer
Walker
Op de 3e foto lijkt het alsof je tegen een afdekplaat oid aan kijkt.
AvDijk
Als het goed is aangelegd, zit het niet achter een schakelaar.
Alleen een leiding op deze manier laten eindigen (tape en wegsmeren) mag niet...
Jojo22
@Walker klopt de afdekplaat is op de andere foto verwijderd
Jojo22
@AvDijk ik begrijp je zin niet. Het eindigt in de huidige toestand ingetaped en in een doos. Maar zo mag het niet eindigen? Hoe wel?
Walker
Of heb je aan de keukenzijde de muur afgeplakt met iets?
En wat is het doel van de sparing? Wellicht kun je iets met de stroomaansluiting doen...
Dozen mag je niet zomaar wegsmeren. Een blindplaat erop was beter geweest.
Jojo22
@Walker nee aan beide zijden van de muur is er (achteraf blijkbaar) overheen gestuct etc. Ik heb er niets aan gedaan en ontdek dat ding spontaan in de muur. Ja ik wil er licht in de uitsparing (wordt een nis in het keukenachterblad die ik aan de slaapkamerkant daarna weer dicht maak. Echter moet er een dynamo etc bij, dus ik pak de elektra elders op waar ik dynamo etc makkelijker kwijt kan. Maw buis moet ingekort worden en elektra boven de uitsparing uit eindigen.
AvDijk
Op de foto's (tweede en derde) zag ik de aders met tape op/in het cement liggen, en zoals Walker ook aangeeft moeten dozen bereikbaar blijven. Het is in het verleden dus niet 100% volgens de regels aangelegd / verbouwd.
Je vroeg 'Ik moet alleen zeker zijn dat er geen andere schakelaar op is aangesloten anders gaat ie straks tegelijk aan/uit met andere lichtbronnen.' en hier reageerde ik op. Volgens de kleuren is bruin fase, dus niet via een schakelaar. Of dat bij jou ook zo is, weet ik niet 100% zeker.
Sander 1972
Ik zou eerst eens kijken of er spanning opstaat, en ik zou ook de rest van de woning eens goed bekijken.
  • Like
Waarderingen: Klussen.
Aan de kleuren van de draden te zien, is dat een geaard wcd geweest
Klussen.
Als je geen tijd hebt om de oorsprong te achter halen en de draden te verwijderen, kun je de buis voorzichtig inkorten maar let op dat je de draden niet beschadigt. Daarna zou ik een inbouwdoos in de muur metselen en daar de draden voorzien van lasklemmen in opbergen en afdekken met een afdekplaat.
Jojo22
@AvDijk dank voor de toelichting.
@Sander 1972 ik ga ermee om alsof er spanning op staat dan is het altijd goed.
@Janklusser klinkt goed ik zal denken aan de lasklemmen. Als ik bij het inkorten van de leiding de draden beschadigd hoop ik ze iets aan te kunnen trekken om voldoende lengte over te houden.
Klussen.
Nou. Voordat je begint voor de zekerheid de hoofdschakelaar uitzetten of in elk geval alle zekeringen uitzetten of eruit draaien. Of eerst met een multimeter kijken of er geen spanning op staat. Je moet echt zeker weten dat er geen spanning op staat.
Jojo22
  • #18
@Janklusser hoofd en subschakelaars gaan helemaal uit
  • Like
Sander 1972
  • #19
Voordat je begint is het wel handig om te weten of er spanning opstaat. Je wilt het toch hergebruiken, wat ik afraad.
Dus meten
Jojo22
  • #20
@Sander 1972 nee bij nader inzien toch inkorten en niet meer gebruiken.
