ik heb daar een handig stukje gereedschap voor nl. een stekker met ingebouwde signaalgever en een in gevoeligheid instelbare zoeker.
Simpel de stekker in een stopcontact met de spanning er op en met de zoeker langs je eindschakelaars en dan geeft hij vanzelf met een groen lampje en snelle piep aan op welke groep het bewuste stopcontact is aangesloten.
Vervolgens ga je met de zoeker alle stopcontacten af en overal waar hij piept zit op dezelfde groep.
Als het goed is blijven er dan vanzelf stopcontacten, lampen, apparaten over die op de laatste groep aangesloten zitten.
Maar ben ook wel eens flink aan het zoeken geweest dat ik een groep niet kon vinden in huis, bleek het uiteindelijk een groep voor de schuur te zijn of voor de vijver enz.
