Joete
Ik heb in mijn woning op 1 groep meerdere slaapkamers zitten en mijn schuur.
Nu wil ik deze groep t.p.v. de schuur nog een keer kunnen afsluiten. Dus dat ik in mijn meterkast de hoofdschakelaar voor die groep houd, maar in mijn schuur, waar de kabel binnenkomt, alleen de schuur af kan sluiten. Dit zodat ik in mijn schuur nog een keer aan het stroom kan rommelen zonder dat ik al mijn wekkers en zooi weer goed moet zetten en instellen. Ik moet mijn schuur namelijk nog goed inrichten/indelen, dus daar zal nog het een en ander aan de stroom gebeuren.
Mijn vraag is uiteindelijk: hoe en waarmee kan ik dit het beste doen. De kabel komt naast de achterdeur van de schuur binnen en loopt naar een doos waarin die afgetakt wordt. Voor deze doos wil ik een soort schakelaar plaatsen waarmee ik de schuur dus kan afsluiten. Deze schakelaar moet, omdat ie naast de deur zit, wel afgeschermd kunnen worden dat je er niet met een tas tegen aan stoot en de boel dus ook uit gaat...
Hoop dat iemand hier een mooi/goed idee voor heeft.
Al vast bedankt.
De bedoeling:
Al vast bedankt.
De bedoeling:
Code:
<i>
</i>Zekering (Z)
Stroomdraad - en |
Schakelaar /
(Z)
|----- slaapkamer 1
|----- slaapkamer 2
--/-- schuur
