Robbie1
Ik heb een schema gemaakt voor electra in de schuur.
Er komt (vanuit de meterkast) een 4 aderige (+litze/groen in schema) YMVKas kabel uit in de schuur.
Deze wil ik binnen laten komen in een kabeldoos onder de houten vloer en vervolgens naar een combinatie WCD met dubbele schakelaar laten lopen.
Naar ik aanneem (schakelaars zijn spatwaterdicht) is de schakelaar dubbelpolig? Of maakt dat in dit geval niet uit?
De 1e schakelaar bedient 2 lampen binnen. De kabels wil ik echter als 'aparte lus' terug naar de kabeldoos laten lopen en van daar naar een 2e kabeldoos onder de vloer en tenslotte daar vandaan langs de wand naar een balk onder het schuine dak.
De 2e schakelaar bedient 2 buitenlampen (links onder in schema), de 1e lamp zit in de buurt van de schakelaar, de 2e echter in de buurt van de 'dubbele' wcd links boven in het schema. Volgens mij moet ik dus op eenzelfde wijze als voor de 1e schakelaar heen en terug door beide kabeldozen met een tweede 'lus' (niet in het schema).
Vraag:
1 klopt dit schema op deze wijze.
2 heeft het zin om de extra aders die binnen komen voor de WCDs te gebruiken en de andere voor de lampen? Nu gebruik ik ze helemaal niet..
