Sjuuls
Beste klus collega's
Ik heb gisteren voor het eerst een complete muur van ongeveer 8m2 gestuucd met roodband. Het resltaat is geweldig, ik heb gebruik gemaakt van stucprofielen die ik mbv een laser-waterpas en een metseltouwtje in het lood heb gezet. Het resultaat is supper (ok hier en daar nog een krassje en een putje maar die kun je op een hand tellen).
Maar nu zit ik met de volgende vraag. Ik wil de muur nog strakker hebben dus wil ik er nog een laagje fix & finish aan besteden, hierna moet een gedeelte getegeld worden (het gaat hier om de keuken).
Wanneer kan ik hiermee beginnen, de stuc zit er nu ongeveer 24h op en is als het ware nog aan't zweten op de muur zitten nog vocht pareltjes.
Ik heb roodband gebruikt en de laag dikte is max 3,5cm min 1cm ik heb getuucd over afgekapt metselwerk wat ik heb voorbehandeld met stucprimer.
ik hoop dat jullie hier genoeg info aan hebben
Ik hoor het graag.
Sjuul
Ik hoor het graag.
Sjuul
