Henkerd
Goedemiddag,
Door schimmelvorming (binnen) heb ik lekkage ontdekt in de aanbouw vanaf het dak. Inmiddels is de dakbedekking (plat dak) hersteld. Aan de buitenkant van de geisoleerde spouwmuur zijn de bakstenen onder de plek van lekkage donkerder van kleur (vochtigheid lastig te voelen). Aan de binnenkant van de spouwmuur zie ik enkel een witte kring (20 bij 50 cm) op het plafond. Verder op de binnenmuur niet direct iets te zien.
Nu heb ik een bouwdroger gehuurd, maar ik heb geen idee hoe lang deze moet blijven draaien voordat het voldoende is gedroogd. Gaat om aanbouw van ongeveer 2.5 bij 2.5 meter. Bij het verhuurbedrijf kon ik ook geen duidelijk antwoord krijgen.
Gisteravond aangezet, na 4 uur ongeveer een liter water onttrokken. Vannacht aan laten staan en vanochtend weer ongeveer een liter ontrokken. Nu 8 uur later zo'n 0.5 liter. Deuren en ramen zijn dicht.
Ik kan me voorstellen dat het apparaat altijd wel wat vocht blijft onttrekken. Heeft iemand een idee hoe lang ik de bouwdroger moet laten draaien of hoe ik dit kan controleren?
Mvg, Henkerd
Edit: betreft een bakstenen spouwmuur.
Mvg, Henkerd
