Droger aansluiten. Stopcontact delen
NJ92
Hoi,
Vandaag een droger gekocht. Nu vraag ik mij af hoe ik deze het beste kan aansluiten.
Het hok waar de droger in staat heeft 2 stopcontacten. Beide in gebruik. Afzuiger en de ketel.
Waarop en hoe kan ik de droger het beste aansluiten?
1FE0EA71-D5C9-48BB-8B66-B8B6A0B76D39.jpeg 47817446-71EC-46DD-9624-5F634E08F023.jpeg
Ronny
Het stopcontact van de afzuiger is geen normaal stopcontact, dus dan blijft er alleen de ketel over.
Het beste wat je kunt doen is het stopcontact (laten) vervangen door een dubbele uitvoering.
De makkelijkste manier is het gebruiken van een verlengsnoer met minimaal twee stopcontacten,
dat is misschien niet helemaal volgens de regels maar ik verwacht dat het zeer veel gedaan wordt.
Houdt ook rekening met de afvoer van lucht, ventilatie en misschien ook een condens afvoer aansluiting.
NJ92
Hey Ronny,
Bedankt voor je antwoord. Condens doe ik via de lade en die giet ik leeg in de badkamer.
Ik weet dat veel mensen gewoon een stekkerdoos gebruiken. Maar zit altijd wel een risico aan dacht ik.
Sleutelmeneer
Specialist Witgoed
Als je een verlengsnoer gebruikt gebruik er dan een die geschikt is tot 3600W en 16A. Niet een lichtere. Dubbelstopcontact monteren is helemaal niet moeilijk en geniet de voorkeur. Wordt wel opbouw i.p.v inbouw dan.
NJ92
Ik ga even online kijken bij de praxis. Bedankt voor je antwoord.
Klussen.
Kijk even wat de aansluitwaarde is van de droger. Moderne warmtepompdrogers hebben een aansluitwaarde van minder dan 1 kwh. Dat is minder dan een gemiddelde waterkoker (2 kwh).
Sleutelmeneer
Specialist Witgoed
Je bedoeld 1kw en 2 kw. Niet kwh :p maar je hebt wel gelijk verder.
  • Like
Waarderingen: Klussen.
NJ92
Het is een condensdroger trouwens.
DSR9500
Wat voor droger heb je en heeft ie ook de mogelijkheid van aansluiten van een waterafvoer ?
Bij de ketel heb je al een afvoerpijp.... :denk:
NJ92
Een verlengsnoer is nu even de beste optie. Mijn droger verbruikt 2600W, een stekkerdoos is goed tot 3680 (geaard). Wat verbruikt een ketel?
Sander 1972
Bij de groep van de ketel, wat zit daar nog meer op?
En de afzuiging is dat een perilex stekker?
NJ92
De afzuiging is idd een perilex. De afzuiger groep is ook: alle verlichting boven. 2 slaapkamer,badkamer,overloop en een lichtje in het hok van de droger/afzuiger.
Sander 1972
schroef die deksel van die perilex er eens af? en kijk even hoe die is aan gesloten
NJ92
Heb een stekkerdoos ertussen gezet. Alles werkt prima!
