Driestandenschakelaar aansluiten op ventilatieunit
Houtkerk
De op zolder geplaatste mechanische ventilatieunit wordt van een nieuw motorblok met condensatorunit voorzien.
De tweestandenschakelaar wordt, wegen defect, vervangen door een driestandschakelaar. De unit is daarvoor geschikt.
Onduidelijk is hoe het geheel (schakelaar en unit) op de aanwezige
220V WCD moet worden aangesloten.
Omdat de schakelaar op een andere plaats wordt gezet, is het trekken van de (drie?) draden geen probleem.
Wie kan mij helpen aan een eenvoudig aansluitschema?
Zodat we weer (frisse) lucht krijgen!
Cvolieboy
Het aansluitschema staat op het condensator blok. :wink:
Houtkerk
Dat klopt. Zelfs zeven stuks.
Maar onduidelijk is hoe je 220v-WCD (fase/nul/aarde) en driestandenschakelaar (vier aansluitingen 2X P en T1-T2) aansluit op de condensatorunit ( N-L3-L2-L1-U1-Z en U2).
Dus het geheel. Kun je daar iets over zeggen?
Houtkerk
Mijn vraag is beantwoord! Ik heb contact opgenomen met de leverancier van het nieuwe motorblok en die heeft mij keurig een aansluitschema gemaild. Compleet met een duidelijke omschrijving van aansluitingen in de Perilex stekker, WCD en driestandenschakelaar.
Gisteren geïnstalleerd en alleen de twee schakeldraden moeten wisselen om het motortoerental overeen te laten komen met de stand van de schakelaar.
Bedankt allen voor het meedenken.
