Demontage oude bel
Bvd93
Goedemiddag,
Na een aantal pogingen ben ik nog niet echt verder met het demonteren van mijn bel. Ik zou deze er graag eens afhalen om te kijken of ik hier vrij makkelijk een Ring bel zou kunnen bevestigen (dat lijkt mij wel).
Nu krijg ik de bel (zonder geweld) op geen enkele manier los. Ik heb al met Google Lens gezocht naar het model en handleiding. Allebei helaas zonder succes. Hopelijk weet hier iemand hoe de bel te demonteren?
Alvast dank voor de hulp!
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Volgens mij moet je de zwarte kap eraf kunnen krijgen. Of draaien, of via een uitsparing aan de onderzijde.
  • Like
Waarderingen: Bvd93
Jackd
Zie ik op "half twee" (rechtsboven) een deukje, dan is het gewoon een los rozet dat eraf kan. Stukje schilderstape om een platte schroevendraaien en die erachter zetten.
  • Like
Waarderingen: Bvd93
Bvd93
Dank voor je reactie. Die uitsparing zit er, alleen daar is ook geen beweging in te krijgen. Het lijkt of er normaal in de uitsparing een lipje moet vallen, welke er nu net niet invalt.
Bvd93
Er zit inderdaad een deukje in de rozet. Zowel links als rechts. Op deze foto is dit iets beter te zien
Ronny
Een schroevendraaier achter het punt met het deukje steken en daarmee het plaatje er af wippen.
Kees
Nog niet echt goed te zien. Hier misschien nog iets beter:
Ik had er ook nog een suggestie bij willen zetten, maar zie net dat @Ronny dat ook al heeft gedaan. :prima:
Gerrit B
Specialist Telecom
Volgens mij moet je bij dit model de ring rond de beldrukker zelf eerst losdraaien en kun je daarna het zwarte deel losmaken door deze iets te verdraaien.
Boertje125
als er geen borg moertje in zit dan blijft draaien en trekken over 1 van beide moet het zijn.
Jackd
Er is ook een versie waarbij de complete bel in 2 pluggen gedrukt wordt. (dan zouden die deukjes er echter niet zijn)
AvDijk
Dus kijken of deze ring los kan
Ofwel kijken of je met het hoekje aan de onderkant de zwarte ring er af kunt wippen (belichting van foto van 15:48 aangepast)
