Rockwool:
U kunt het dak aan de binnenzijde isoleren als u rekening houdt met het volgende:
• Constructie, isolatiemateriaal en de overige materialen dienen droog te zijn om insluiting van vocht te voorkomen
• Isolatiemateriaal, bijv. BouwPlaten 201/211 of SpouwPlaat 433 klemmend tegen het dakbeschot aanbrengen zodat er geen luchtstromen achter de isolatie kunnen ontstaan (snijdt de platen 5 tot 10mm op overmaat)
• Voor de isolatie langs dient een ononderbroken dampscherm aangebracht te worden bijvoorbeeld een Miofol 125AV folie
• Overlappen, beschadigingen en aansluitingen bij muren en dakramen goed aftapen
• Afwerking kan gebeuren met bijvoorbeeld gipskarton platen of hout
• Boor achteraf geen gaten door de folie om bijvoorbeeld leidingen of verlichting aan te brengen
Isover:
De tweede optie kunt u toepassen. U plaats het glaswol direct tegen het huidige dakbeschot. Dan kunt u een luchtspouw aanhouden (dit is niet verplicht). Vervolgens dient u het klimaatfolie te gebruiken. Dit is een vochtregulerend folie. Een ander folie is geen optie! Als laatst kunt u dan inderdaad afwerken met gipsplaten.
U kunt o.a. de Unipan gebruiken. Het belangrijkste is dat het een onbeklede plaat/rol is.
Dus jsa ik denk dat ik voor de isover ga dan, ook al is de klimaatfolie behoorlijk prijzig........
Dat is toch de veiligste denk ik?
