MH1991
Hoi allemaal,
Wij hebben de keuze gemaakt ons platte dak na te isoleren met 10 mm pir isolatie en vervolgens weer bitumen.
Echter komen hebben wij een aantal uitdagingen, waaronder loodaansluiting
In de bestaande situatie is er spouwlood aangebracht, met daar boven open stootvoegen ter afwatering.
Omdat wij na isoleren met 10 cm pir zal er nieuw lood hoger op aangebracht moeten worden.
Dit nieuwe lood wordt echter circa 5 cm in de voeg geslepen (dus niet aan binnen spouw blad).
Vanzelf sprekend zullen wij de bestaande openstootvoegen t.b.v. het huidige spouwlood dicht moeten zetten zodat inwatering niet mogelijk is onder de nieuwe dakbedekking.
Mijn vraag is echter: Het bestaande spouwlood wordt afgesneden, maar blijft natuurlijk 'in de spouw doorlopen'.
Kan dit tot problemen leiden omdat het water theoreritsch gezien er op zou lekken dan niet meer 'naar buiten kan' en raad je dit ten zeerste af?
