FDutcho
Hoi allemaal,
Even een vraag.. We hebben net 3 weken een woning opgeleverd gekregen met een Intergas HR combiketel 24/28. Nu willen we vloerverwarming, dus hebben we na een belletje met Intergas te horen gekregen dat we gewoon de CV leeg kunnen laten lopen en via het installatie menu de CV functie uit kunnen zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Vervolgens de radiatoren verwijderd.
Na 2 weken echter begon onze ketel een continu geluid te maken, alsof er een enorme koelkast aanstaat. Het gaat zelfs door als de ketel uit staat, het houdt alleen op als je de stekker er uit trekt. Het geluid klinkt alsof de ventilator uit balans is, soms piept hij er ook behoorlijk bij. Daarbij maakt het geluid een 'golfbeweging', hoog-laag-hoog-laag...
Nu het leukste: onze installateur gebeld, die vervolgens doodleuk aangeeft dat we aan 'de installatie' hebben 'geknoeid' omdat we de radiatoren verwijderd hebben. Dus is de garantie vervallen. Ze willen wel komen, voor 200 euro voorrijkosten.
Maar goed, even los daarvan klinkt het probleem voorlopig nog niet heel ernstig, heeft iemand enig idee wat het is en of dit zelf te herstellen is? Garantie is immers toch al vervallen..
