Lalena
Hoi,
Ik wilde een ledlamp met bewegingssensor aansluiten buiten boven de schuurdeur, professorisch dat wel. De elektricien komt later in het jaar naast de inductieplaat ook allemaal kleine dingetjes aansluiten en verbeteren dus dit ook :-)
Maar tot dan wilde ik licht hebben in de tuin. Deze kunststof ledlamp (Luceco van 18,95 gekocht bij Hornbach) heeft IP 54 en van binnen een bruine en blauwe draad aan een kroonsteentje. Ik dacht een verlengsnoer te pakken en het eind eraf te knippen en blauw op blauw en bruin op bruin aan te sluiten. Alleen het snoer van het verlengsnoer heeft een aardedraad en de lamp niet. Deze heb ik met wat isolatietape omwonden en de andere kant uit gevouwen in de lamp. Toen deed ik de stekker in het stopcontact en toen was er….geen licht. Ik heb lopen zoeken hoe dat zit met die aardedraad en overal lees ik alleen over aardedraad die wel in een lamp maar niet uit bv het plafond komt en dat dat wel kan, maar kan je ook een lamp zonder aarde aansluiten op een snoer met aarde? Ik heb gecontroleerd of het stopcontact het wel doet en of de draadeindjes wel goed in het kroonsteentje zitten, maar verder zou ik dus niet weten waarom hij het niet doet.
