Een wasmachine met een condensator in de aandrijfmotor heeft vaak een gecombineerde motor.
Voor het wasdeel gebruikt hij dan een asynchroon motor (met de condensator dus), voor het centrifugeren een koolborstelmotor. Soms is een en ander mechanisch gekoppeld, soms vormt de motor één geheel.
Omdat ik niet over documentatie van dit merk beschik, kan ik niet zeggen hoe het bij jouw machine zit, misschien dat een van de witgoedspecialisten er nog iets van kan zeggen.
Je zou in elk geval kunnen kijken of er inderdaad koolborstels zitten, en of die nog goed zijn.
Blijf ik het wel merkwaardig vinden dat ie dat "hikken" eens per omwenteling van de trommel doet, dat duidt toch meer op iets wat de trommel ergens tegenhoudt. Om dat te controleren zou je de aandrijfriem er eens af kunnen halen, en de trommel voorzichtig ronddraaien, terwijl je voelt of hij ergens blijft steken.
Zou het probleem in de motor zitten, dan zou het meer dan eens per trommelomwenteling moeten gebeuren, want de overbrenging van motor naar trommel (via aandrijfriem) is meestal sterk vertragend.
