Slapnutcity
Ik heb net een beregeningsinstallatie aangelegd met op één tyleenslang van 25mm drie Hunter MP rotators. De lengte hiervan is ongeveer 40 meter. Deze leiding is aangesloten op een buitenkraan, ter test, welke via een 15mm waterleiding op het hoofdnet is aangesloten. Ik kijk nu echter in de sproeiers te weinig druk te hebben om ze correct te laten functioneren. Indien ik een enkele sproeier aansluit op een slang van 10m op dezelfde buitenkraan, dan doet de sproeier het wel correct. Indien ik naast deze drie nog een sproeier in een aftakking aan maak, dan functioneren de overige drie sproeiers hetzelfde als voorheen.
Mijn vraag is, verlies ik teveel druk omdat ik van 15mm naar 25mm over ga? En zou het dan verstandiger zijn om vanuit de meterkast op 22mm af te tappen en die over te laten gaan naar de tyleenslang?
Ik heb ook nog bekeken of het mogelijk is om anders een hydrofoorpomp in de tyleenleiding te zetten. Het ene bedrijf geeft aan dat dit geen probleem is, terwijl het andere bedrijf dit niet mogelijk acht zonder mijn hele binneninstallatie in de woning op extra druk te zetten. Wat is nu correct? Wie heeft hier ervaring mee?
