henk1976
Goedemiddag,
We gaan het gazon vervangen (ongeveer 300m2) en graag wil ik direct een beregeningsinstallatie zelf installeren als de tuin dan toch open ligt. Na een tijdje googlen heb ik besloten om hiervoor leidingwater te gebruiken (teveel ijzer in ondiep 10m grondwater, diepe put 45m is niet rendabel voor deze oppervlakte).
Statische druk op de waterleiding heb ik gemeten en is 3.4 bar. Om zoveel mogelijk debiet te behouden wil ik in de kelder direct aftappen na de watermeter (26mm leiding), en verder alles in 25 mm uitvoeren.
Zie de ontwerpschets bijgevoegd. Ik ga uit van 5 zones, waarvan 4 met sproeiers (max 2-3 per zone voor de zekerheid), en een met een druppelslang voor een beukenhaag. Hoofdklep een Rainbird DV en de zonekleppen Rainbird HVs.
-> Wat vinden jullie hiervan?
Feedback is heel erg welkom! Dit is totaal nieuw voor mij.
Een aantal punten waar ik mee struggle:
1: In het ontwerp ben ik van plan om de manifold in de kelder te plaatsen, en daarnaast indoor Rainbird controller met Wifi. Vervolgens 5x25mm gaten door de keldermuur naar buiten ten behoeve van de leidingen. Voordeel lijkt mij minder slijtage aan de kleppen en meer grip op lekkages omdat alles binnen zit. Het alternatief is 1x25mm leiding naar buiten en in de tuin een kleppenput in de grond. Voordeel is minder gaten in de keldermuur en iets minder lengte nodig aan leidingen.
2: Is het beter om op de manifold een luchtaansluiting te plaatsen om voor de winter start de zones met een huis/tuin/keuken compressor van 50 euro door te blazen? Of is het verstandiger om per zone een afdruipventies in het circuit te plaatsen?
3: Zit er veel verschil in de manifolds? Ik zie op verschillende webshops het merk LEV, deze kost ongeveer 100 EUR. Terwijl een ‘noname’ manifold ongeveer 20-30 EUR kost.
4: Op sommige Youtube filmpjes zie ik dat sprinklers in een stukje PVC buis met grotere diameter worden geplaatst met een beetje kiezelstenen daarin. Is dit inderdaad veel beter dan ze direct in de grond te plaatsen?
