Een hele goede zondagmiddag,
Wie kan mij adviseren hoe veilig 3 kg lamp op te hangen aan centraaldoos die erg diep in plafond zit?
Vanaf het diepste punt in de centraaldoos tot zichtzijde plafond is 7,5 cm.
Dus om de beugel voor de lamp op het plafond te hangen heb ik minstens 75 mm M4 metaalschroeven nodig. En nog iets meer als ik er een ringplaatje (carrosseriering) tussen doe. Probleem is dat ik bij de websites van grote klusmarkten M4 schroeven van max 50 mm vinden kan.
De schroef minder diep in het schroefgat draaien lijkt me niet verstandig, want minder draaikracht. Ik ben zwanger en er kruipt straks een baby door de woonkamer, dus veiligheid staat voorop.
Ook vraag ik me af wat steviger is: afdekplaatje tegen centraaldoos aan, of afdekplaatje ter hoogte van plafond/ophangbeugel laten.
Dit is de centraaldoos: https://www.toolstation.nl/attema-centraaldoos-ongelijk/p15663
Foto's bijgevoegd van:
- ophangbeugel,
- centraaldoos,
- tekeningen A en B van mogelijke plaatsing van afdekplaatje,
- tekening van idee met moertjes versterken
Wie helpt mij hoe ik deze lamp veilig kan ophangen?
- ophangbeugel,
- centraaldoos,
