Bauknecht wasmachine pakt te weinig water
Willem69
Ik heb een probleem met een wasmachine Bauknecht WA 23 40.
Tijdens programa pakt hij maar een beetje water en stopt dan.
Hij blijft dan staan in het programma. Als ik klok door draai dan pompt hij dat water wel weg, de deur gaat dan ook open.
Wat is er aan te doen?
Wilfred
Co de Witgoedman
Controleer even de koolborstels van de motor.
Willem69
Heb ik gedaan als ik klok op centrifugeren zet doet hij dat ook, dus motor lijkt mij in orde bedankt.
Co de Witgoedman
Hoeft niet, een slechte koolborstel kan , met name een lege trommel, doen cenrtifugeren.
Draait de trommel wel als het probleem zich voordoet?
Willem69
Moet trommel draaien tijdens het water pakken?
Co de Witgoedman
Nee, direct na het water om het wasgoed nat te maken.
Willem69
Hij pakt een paar seconde water en stopt dan.
Co de Witgoedman
Motor moet nu dus gaan draaien, ik zou toch de koolborstels controleren als ik u was.
Willem69
Inderdaad er zat een koolborstel vast.
Bedankt voor de tip.
Wilfred
