Bauknecht wasmachine pakt geen water
Harter
Hallo klussers.
Ik heb al enige tijd problemen met onze wasmachine.
Het is een Bauknecht type WAK 7550.
Het probleem is begonnen met PF foutmeldingen diverse keren pomp schoongemaakt en sodamethode gevolgd. Helaas na enige wasbeurten zelfde foutmelding.
Uiteindelijk besloten om pomp te vervangen (kostte 39 euro). Gisteren pomp vervangen en machine heeft 2 wasbeurten zonder enig probleem gewerkt. Bij de 3e wasbeurt start de machine normaal maar pakt echter geen water en geeft hij na enige tijd storingmelding HP aan en knipperen alle lampjes waaronder een rode (kraan dicht). Kraan staat echter open en is getest.
Ter aanvulling de koolborstels zijn ongeveer 3 maanden geleden al vervangen.
Heeft iemand enig idee?
Al vast bedankt
Toon
Vermeld ook even de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Harter
Ik heb de nummers opgezocht en zijn:
Bauknecht WAK 7550
12NC858342112000
SN 310143810712
Co de Witgoedman
Heeft u wel de orginele pomp gebruikt en zitten de aansluitingen wel goed?
Pomp staat namelijk in serie met het inlaatventiel.
Harter
Ik ga ervan uit dat dew pomp goed zit. Hij heeft 2 wasbeurten zonder enig probleem gedraaid. Pomp is enigszins afwijkend van origineel maar heb me laten adviseren door de Handyman. Op de originele kwamen de twee draden op een connector terecht bij dit type zitten draden aangesloten op aparte kabelschoenen.
Co wat bedoel je met in serie met inlaatventiel?
Co de Witgoedman
Ik herhaal mijn antwoord omdat ik toch twijfel aan de pomp en aansluiting.
In serie houdt in: 220V fase-inlaatventiel-pomp-220V nul.
De stroom van de inlaat gaat dus door de pomp... en zal dus de juiste moeten zijn en goed aangesloten.
Een verkeerde pomp kan resulteren in het niet werken van de waterinlaat.
Harter
Co,
Er komen 2 grijsgekleurde draden van de machine naar de pomp. De ene draad is aangesloten op de L op de pomp de ander op de N van de pomp.
Kan het zijn dat die verkeerd omzitten. Er is mij verteld dat dit niet uitmaakte hoe dit aangesloten werd.
Hoe kan ik zien dat het de juiste pomp is. Los van de aansluitingen van de draden is hij hetzelfde.
Co de Witgoedman
Verkeerd aansluiten kan inderdaad niet, wat wel kan is een verkeerd vermogen van de pomp, hierdoor kan de stuurelectronic defect zijn gegaan.
Ook is het mogelijk dat uw pomp defect is.
Het is uiterst belangrijk dat u een pomp van hetzelfde vermogen terugmonteert als de orginele!
Harter
Oke ik zal nagaan of dit inderdaad het geval is. Maar mag er toch vanuit gaan als ik bij een winkel gespecialiseerd in dit soort artikelen vraag om een niewue afvoerpomp voor het type wasmachine dat ze wel de juiste geven toch.
de gegevens op de oude pomp zijn:
cod 58961 - 34 W
AC 220V 240V 50Hz
461971033453
Zeg dit nog iets?
Co de Witgoedman
Ja, dit is een kleine zwarte magneetpomp van 34 W.
Over de vakkenis van een verkoper kan ik natuurlijk geen oordeel geven.
Harter
Ja dat klopt met een magnetisch (uitneembaar)asje.
De nieuwe pomp heeft dit niet.
Maar als ik het goed begrijp is de kans groot dat (mocht het een verkeerde pomp zijn) er een stuk electronica kapot is hierdoor.
Co de Witgoedman
Indien de nieuwe pomp een groter vermogen heeft, ik denk dat uw pomp gemonteerde pomp niet een magneetpomp is , maar eentje met een koelwaaier aan de achterzijde met een vermogen van 65 W , 2x zoveel dus......
Harter
Dus is er waarschijnlijk nu een ander component kapot. Wat ik wel vreemd vind is dat hij wel gewoon een aantal wasbeurten heeft gedaan zonder problemen.
Welk component kan nu kapot gegaan zijn en is dit te vervangen.
Co de Witgoedman
Eerst moeten we weten welk vermogen uw gemonteerde pomp heeft, anders weten we verder niets.
Harter
Oke ik zal het vanavond onderzoeken en laten weten. Tot zover bedankt voor je moeite.
Harter
Ik ben nog even op internet opzoek gegaan en begrijp nu ook wat u bedoelt met een koelwaaier aan de achterkant. De pomp die ik gekocht hebt heeft dit niet.
Harter
Ik heb nog even de gegevens van de nieuwe pomp gecontroleerd en die zijn:
Plaset Italy
COD 54036
220. 240 v AC
50 HZ - 22W
CIF 08-2001
Co de Witgoedman
  • #18
Plaats deze pomp even alleen electrisch terug in de machine en kijk dan even of deze dan wel water inneemt.
Harter
  • #19
Ik heb gisteravond nog het e.e.a. nagekeken en kwam er achter dat een van de kabels geen goed contact maakte met de kabelschoen. Dit hersteld en machine draait weer als vanouds.
Tot zover bedankt voor je tips ik had het per slot van rekening niet zo gauw weer in de pomp gezocht.
Co de Witgoedman
  • #20
Fijn dat u met mijn opmerkingen de machine weer aan de gang heeft gekregen.
De door u geplaatste pomp kan geen kwaad in deze machine, het vermogen is immers lager.
