De weerstandswaarde van het element, dus die 25.6 ohm, zegt niets, maar dan ook helemaal niets over de isolatietoestand ervan.
En dat is waardoor de aardlekschakelaar (ALS) eruit gaat. Door een lekstroom vanaf het element naar de omhulling (behuizing) ervan.
Om dat goed te kunnen meten heb je een isolatietester nodig, die je aan één kant aansluit op het contact onder de blauwe (of de bruine) draad en aan de andere kant aan het aardcontact, dus waar de geel-groene draad zit. Haal wel alle stekkers los (ook die met de rode draden van de temperatuursensor) en meet op het verwarmingselement zelf, want zo'n testapparaat werkt met spanningen van zo'n 500V en daar kan de elektronica niet tegen.
Indien je geen isolatietester hebt of kunt lenen (of geen idee hebt hoe je zo'n ding moet gebruiken) dan zou je ook gewoon de bruine en blauwe draden van het verwarmingselement afhalen, die terdege isoleren (zodat ze nergens tegenaan kunnen komen te liggen) en dan de stekker er weer in doen en machine aanzetten. Blijft de ALS er dan wel in, dan heb je de boosdoener te pakken. Let erop dat je de stekker er in de zelfde richting in doet als dat ie zat, want omdraaien van de stekker kan tot gevolg hebben dat er minder lekstroom naar aarde loopt. Dan zou je een foute conclusie kunnen trekken.
Je zou ook het element er even uit kunnen halen en kijken hoe het er uit ziet. Vaak is het in één oogopslag al te zien, dat er iets helemaal niet lekker is met zo'n element. Daartoe moet je de moer in het midden losdraaien, maar niet eraf halen. Draai hem net tot hij vlak zit met het uiteinde van de bout. Geef er dan een tik op met een kunststof hamer om de bout iets naar binnen te drukken en je kunt het verwarmingselement eruit halen. Soms zit het nog een beetje kleverig, een beetje zeepsop helpt wellicht.
Succes!
