Bauknecht Wasdroger TRK 5971 droogt niet
Falconnl
Type:
Bauknecht Wasdroger TRK 5971 (8560 597 12020)
Probleem:
Droogt niet meer, blaast alleen maar koude lucht.
Geen langzaam proces, gewoon van de een op de andere dag niet meer werkend.
Onderzoek:
- Thermostaat voor doorgemeten: waarde 0 ohm
- Thermostaten achter doorgemeten: waarde 0 ohm
- Verwarmingselement doorgemeten: waarde 23 ohm
- Geen verbrande kabels, elementen, onderdelen o.i.d.
Wat ik wel merk is dat er geen spanning op het verwarmingselement staat. Zou dit niet 220 V moeten zijn als de machine draait?
Verder alles nagelopen vwb stof, pluizen e.d. alles ziet er normaal uit.
Ik word er gek van.....
Co de Witgoedman
Volg de draden van het element terug naar de sturing, vermoedelijk zit hier de fout.
Inderdaad , het element heeft wel spanning nodig als de machine draait.
Falconnl
Oke ik zit dus wel in de goede richting.
Ik ben helaas geen elektromonteur en heb de afgelopen stappen o.a. via dit forum kunnen doen.
Dus.... :oops:
Kan je mij wat meer tips geven hoe ik dat aanpak.
Op de printplaat aan de zijkant zie ik niets bijzonders (geen verbrande elementen o.i.d.)
Waar moet ik dus naar op zoek?
Co de Witgoedman
Meet eens op contacten J 1.3 wn J 1.4 , daar moet de spanning vandaan komen.
Falconnl
Bedoel je op de grote printplaat aan de zijkant?
Dank je, zit nu op mijn werk en zal vanavond jouw advies opvolgen.
Co de Witgoedman
Juist, die bedoel ik.
Succes.
Falconnl
Huhm
Ben ik druk bezig, val ik van de trap af. Is op zich niet zo erg maar wel na een schouderoperatie.
Ik heb dus geen uitgebreide diagnose kunnen doen.
Ik zie geen nummering zoals jij vermeldt op de bovenzijde van de printplaat staan.
Wel de aansluiting van waaruit de draden naar het verwarmingselement lopen.
Zal ik eens een foto erbij plaatsen?
Als ik de spanning meet op de middelste draad dan krijgt hij 220 als ik de droger aanzet. Ik weet alleen niet hoe ik verder moet meten.
Ik ben dus geen electromonteur of heb geen elektronica gehad op school. Maar normaal kom ik er met wat gezond boerenverstand wel uit alleen dit keer niet.. :oops:
Co de Witgoedman
Plaats maar een fotootje..........
Falconnl
Hier is ie...
Falconnl
Tsja dan maar een nieuwe.
Ben vandaag weer aan de slag geweest.
Verwarmingselement krijgt geen stroom.
Als de trommel van richting veranderd krijgt of bij inschakelen en starten van een programma gaat er even een kleine spanning door het element.
Edit:
Ik heb de printplaats losgemaakt en er is een element doorgebrand. Ik zie dat het een relais is. Ik zag het pas goed toen de printplaats los was. Ik zal even een aantal foto's plaatsen.
Nu ontstaan de volgende vragen:
Kan ik dit zo bestellen?
Kan ik dit zelf vervangen?
The headhunter
Ja je kan dit bestellen en herstellen tenminste als je beschikt over een soldeertoestel.
Demonteer het relais en neem het mee naar een onderdelen zaak, neem ook even de type nummers van je machine mee.
succes.
Falconnl
Vandaag bij onderdelenzaak geweest voor het relais.
Voor 18 euro incl solderen is hij gemaakt.
Printplaat in de droger, stekkers erin en hij werkt weer.
Allen bedankt voor het meedenken. :D :D
