Ggmaris
Hallo Mede-klussers,
Ik heb een CV-ketel van het merk AGPO en type is Econpact 127C. Een paar dagen geleden was de zekering van 3.15Amp kapot. Die heb ik inmiddels vervangen, maar als ik nu de stekker in het stopcontact steek krijg ik eerst gedurende 45 sec. de melding FHI (Fan HIgh) in het display. Na die 45 sec. knippert de foutcode F6 in het display.
Volgens de documentatie moet ik dan de connector naar de printplaat van de ventilator controleren. Die zit prima. Ik heb hem even losgehaald, voor alle zekerheid schoongeblazen en daarna weer goed aangesloten.
Als ik tijdens het opstarten (dus tijdens FHI) aan de ventilator voel, heb ik NIET het idee dat hij draait, althans ik voel geen trilling.
Voordat ik de ventilator vervang, zou ik graag willen weten of dit een storing aan de ventilator-unit zelf is, of dat dit veroorzaakt kan worden door een mankement op de main-printplaat. Weet iemand het antwoord?
Groetjes,
Geert
Groetjes,
Geert
