De LBELLA (914903306-00) wordt niet meer warm en ik heb met hulp van deze en andere sites al wat dingen kunnen nakijken. Door de diagnose te draaien kwam er een code E71 uit (+7 piepjes waarbij het "einde" lampje knippert en het "start/stop" lampje alleen bij de eerste piep), die volgens diverse sites te maken heeft met de NTC. Ik heb wat dingen doorgemeten en kom op het volgende uit:
Verwarmingselement: 27 Ohm
NTC bij een graad of 17: 7.10 kOhm
Daarna de draden gevolgd van de NTC tot de printplaat boven (in wit plastic doosje) en daar ook gemeten om eventuele draadbreuk op te sporen, maar daar was de weerstand ook 7,10 kOhm.
Van wat ik gelezen heb zou het verwarmingselement rond de 25 Ohm moeten zitten en de NTC rond de 5 kOhm bij 20 graden. Vooral de NTC wijkt wat af, maar is dit een indicatie van een defecte NTC? Ter info: op het moment staat de machine zonder water aansluiting omdat er al een nieuwe is geplaatst.
Zo niet, wat is mijn volgende stap om uit te zoeken wat het probleem is?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
