AEGLavatherm 55800 draait niet
Kees 7
Na programmakeuzen en start is even kort geluid ( pomp? Of even draaien 30 sec) Dan stil. Op bedieningspaneel zijn alleen de programmalampjes verlicht. Na schoonmaker condensunit ( behoorlijk veel nattige vezels) geen verandering . Rara
Lampje45
Gelukkig heeft AEG maar 1 stuks verschillende apparaten in zijn assortiment.
Wil je een zinnig antwoordt krijgen, dan zal je toch echt een foto moeten maken van het typeplaatje.
Want zonder dat kunnen we echt niets. Dus ook van deze zijde Ra Ra pindakaas.
Kees 7
Dit is het type plaatje...
Lampje45
Je hebt dus een condensdroger met verwarmingselement.
Waarschijnlijk heb je problemen met de bedrijfscondensator, daardoor de ventilator niet voldoende gaat draaien en de temperatuur te veel oploopt en de machine tript.
Hoe heb je de warmtewisselaar schoon gemaakt?
Meet het verwarmingselement eens ohms door, en anders twee proeflampjes aansluiten op het element om te kijken of spanning op het element aankomt.
Kees 7
De warmtewisselaar / condenseren heb ik eruit gehaald en met stevige straal water schoongespoeld
Lampje45
Dan zou ik verder als eerste naar de achterkant van de machine gaan kijken, daar zitten een aantal beveiligingen en regelingen in.
Lampje45
Ik heb verder naar het element gekeken, nergens is er meer voorraad van. Dus ik denk einde verhaal of je zou nog even contact met AEG op kunnen nemen.
Kees 7
Ok, Dankjewel. Het is ook al een oud apparaat.
Lampje45
Ja iets geproduceerd vanaf 2005
