MrHusky
Beste witgoedmannen,
Willen jullie met mij meedenken s.v.p.?
Ik heb een AEG Electrolux wasmachine type 86950A. PNC 91452671602.
Dit is een 8kg machine, max 1600 toeren centrifuge. Met trommelverlichting.
Helaas is daarvan het lagerkruis stuk. Mijn machine heeft nog geen gelaste kuip, maar de hele kuip met trommel loshalen en alleen het lagerkruis met lagers vervangen zie ik niet zo zitten. Veel werk, met de kans dat ik de kuip en trommel toch niet mooi weer terug in elkaar krijg. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom tegenwoordig de kuip gewoon gelast is en je bij vervanging dus de hele kuip plus trommel moet vervangen.
Zelf zou ik ook het liefst de trommel den de kuip in 1 keer vervangen voor een nieuwe.
De juiste trommel is volgens Electrolux artikelnummer 1471000628 zijn, maar die is niet meer leverbaar.
Het is verder een fijne wasmachine, waaraan recent al gereviseerd is (stijgbuis, schokdempers vervangen), ga ik graag op zoek naar een trommel die wel past. Voorlopig doet deze het nog wel even met een niet te volle trommel en max 1000 toeren centrifuge. Maar dan wel met teveel gebonk bij het centrifugeren.
Nou zag ik op ebay een trommel nieuw in doos voor een Electrolux wasmachine type EWG127410W. PNC 91452813900. Dat is een 7kg machine, geïntegreerd. Die trommel heeft artikelnummer 3484160316. Dit is wel een gelaste kuip. Op foto's lijkt deze kuip erg veel op die van mijn machine. Denken jullie dat deze in mijn machine zou passen?
Volgens de Electrolux site past deze NIET in mijn machine. Nu laat ik mij niet graag afwimpelen. Denken jullie dat ik de gok kan wagen?
De uitdaging zit volgens mij in het manchet. Als ik het oude manchet niet goed passend kan krijgen op de nieuwe kuip, dan mislukt mijn plannetje want dan wordt de machine niet waterdicht. Hebben jullie wel eens zoiets geprobeerd? Ik sta open voor alternatieve plannen.
Hartelijk dank vast, Johan
