AEG Lavamat Bella-W Update stopt tijdens fijnewas
JGE
Ik heb een Lavamat Bella_W update.
Type: 47ACBBA01A
PNC 91400206600.
Ik draai alleen maar een fijne was. In dit programma blijft de machine SOMS steken, Wanneer ik de timer gebruik dan gaat het vaker fout maar ook weer niet altijd.
ALs het programma stopt dan staat er een 8 in het display Niet meer te bedienen, stekker eruit en er weer in is de enige remedie, dan komen er meerdere achten in het display en alle lampjes beginnen te knipperen. Tijdens dit knipperen reageren de knoppen wel. Ik kan dan de machine opnieuw instellen en hij maakt zijn karwei af.
Wie heeft er een oplossing?
Bijvoorbaat mijn dank.
JGE
Henny
Wat doet de machine op de overige wasprogramma s?
Laat de machine eens een soda reinigings-programma draaien en controleer gelijk of het water wel voldoende verwarmd wordt.
JGE
Het probleem doet zich ook op een ander programma voor. Het euvel komt zeer onregelmatig voor.
Maar ik begrijp niet goed wat mijn probleem heeft te maken met de soda methode. (hij verwarmt het water goed).
JGE
Pieter Jan
In wasmachines schijnen allerlei leidingen te kunnen vervuilen door wassen op lage temperaturen, waaronder de leiding naar de pressostaat (druksensor die meet hoe hoog het water in de trommel staat).
Indien zo'n leiding (bijna) dicht zit, heb je een probleem, dat misschien te verhelpen is met die soda. Proberen is goedkoper dan een monteur, nietwaar... :wink:
