Jan, bedankt voor de feedback.
Inmiddels is er reeds een monteur (via AEG service) geweest. Deze heeft zich voornamelijk op de sensor voor OVERDOSIS gericht. Deze is vervangen en het leek goed te werken. Echter na een 2e poging wou ie weer niet verder met dezelfde OVERDOSIS melding. Hij had het erover dat het mischien wel aan de elektronica lag of door achtgebleven vuil doordat we te vaak op lage temperatuur gewasssen hadden. Daarna heeft ie de oude sensor weer teruggezet en aangeraden te proberen schoon te spoelen op 95C met soda. Dit hebben we al een paar keer gedaan zonder veel success.
De volgende dag heb ik de print op mijn werk na laten kijken (IC ontwikkeling) en zijn enkele zwakke soldeerplekjes gevonden bij de relais (waarschijnlijk tgv oxidatie,trilling en warmte). Alle potentiele zwakke punten zijn opnieuw gesoldeerd en diezelfde avond nog eens geprobeerd.
Gek genoeg deed ie het meteen en leek het verholpen echter bij de 2e poging liep hij weer vast. Het lijkt erop alsof ik een patroon begin te zien. Na lang stil staan draait de machine normaal de 1e keer en kort na dat programma loopt ie snel vast. Vanochtend is dit bevestigd.
Kan dit door vuil in de machine komen dat na verloop van tijd weg zakt en programma start niet meer blokeert ?
