Zapper
Ik heb een AEG jubi_line lavamat 15.50 update wasmachine uit eind 2001/begin 2002.
PNC: 914 002 281 00
[het verhaal]
Gisteren stond ineens de vloer van het washok blank. Na enig voelen dacht ik dat ik het probleem gevonden had, de water toevoerslang was namelijk erg nat. Zal dus wel ergens lek zijn dacht ik. Bakje eronder en wachten waar de druppels zouden vallen. Die vielen niet. Raar. Nog een wasje draaien en er bij blijven. Toe bleek dat er water uit de overloop (tenminste dat is wat ik denk dat het witte pijpje rechtsboven op de achterkant is). te komen. Afvoer(slang) verstopt dacht ik. Gecontroleerd en helemaal schoon. Tja wat kan dan het probleem zijn. Beetje googelen kwam ik op dit forum en dacht laat ik het de deskundigen hier eens Van de handleiding wordt je neits wijzer, het afvoerpijpje staat niet eens afgebeeld!
[het probleem]
BIj het wegpompen van het waswater komt er water uit de overloop en uit de afvoerslang. Er komt alleen water uit de afvoerslang als er veel water opgepompt wordt. Als er minder water is (ventrifugeren of de trommel bijna leeg) dan komt er alleen een klein straaltje uit de overloop.
De afvoerslang zit niet verstopt, het knopenfilter is ook schoon.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Iemand een idee?
PNC: 914 002 281 00
[het verhaal]
[het probleem]
Iemand een idee?
