Arjen_klus
Een a twee seconden na het inschakelen van de wasmachine wordt de aardlek schakelaar getriggerd. Wanneer de wasmachine aangezet wordt met de deur nog open, dan gaat wel de display aan, maar treedt de storing niet op. Wordt de deur vervolgens gesloten dan valt de aardlek wel uit. De eerste keer dat het optrad was halverwege een programma.
Bij het openschroeven van de wasmachine viel op dat de pressorstaat/waterdruk sensor los in de machine hing. Deze is tijdens het wassen al vaak tegen de trommel geslagen, we hoorden soms wel een vreemde tik. Ook hier is een gat zichtbaar in het isolatieschuim en is de pressorstaat wat zwart aan de buitenzijde aan 1 kant. Ik bedoel dit onderdeel: link niet meer werkend
De volgende stap om te testen of dit ding de storing veroorzaakt is de voedingskabel lostrekken van deze component. Alleen lijkt deze nogal vast te zitten. Is het mogelijk dat dit verlijmd is? Voor de stekker aansluiting zie bijgevoegde link. Of is er een speciaal trucje nodig om de stekker los te halen. Of ben ik gewoon te lief uit angst het plastic te beschadigen.
Ook het deurslot verdenken we, hiervan is de stekker wat lastiger bereikbaar, maar deze zit ook iets te vast.
De wasmachine lijkt zichzelf op te starten in programma 8 (kort, 40 graden), ook al staat de schakelaar inmiddels op pompen. Ik kan dus ook niet uitsluiten dat het toch het verwarmingselement of een pomp is. Ik heb met de zoekfunctie gezien dat het vaak om een verwarmingselement gaat bij dit aardlekprobleem, maar bij ons treedt het al op bij aanzetten van de machine, ook nu er vrijwel geen water meer instaat. Ik heb het water eruit gelaten, door de afvoerleiding even te lozen op de lager gelegen douche put.
Alvast bedankt voor de reacties, met name of het gebruikelijk is dat stekkers verlijmd zijn in goedkope wasmachines en tips om deze los te halen. Oh ja de stekker is al uit het stopcontact en ik ga de machine zeker niet ongeaard aansluiten.
Als het op prijs gesteld wordt kan ik nog wat foto's maken van de druk sensor, op zich lijkt deze nog goed op de buitenzijde na. Ik zie geen kabelbreuken of gaten in de behuizing. De machine is ook droog aan de binnenzijde.
Arjen
Arjen
