Miele droger aardlekprobleem
Klozijn
Mijn miele droger type t379c superelectronic heeft problemen. Als ik hem aan zet begint die gewoon te werken, op het moment dat ie ik noem het maar blazen gaat slaat de aarlek er uit.
Is dit de ventilator of het verwarmingselement wat stuk kan zijn het is een condensor.
wie heeft suggesties gr sjaak
Co de Witgoedman
Controleer uw verwarmingselement, procedure staat hier op het forum.
W.A. Vijn
De ventilator gaat inderdaad pas later in werking, als dan de aardlek er uit gaat kan het mogelijk de ventilator zijn die sluiting maakt.
Zet apparaat op einde. Dan de netschakelaar aanzetten en dan lagetemp
4 a 5 x indrukken tot dat er een lampje gaat knipperen.
Hij staat dan in de teststand nu met de programmaknop tweede positie linksom en start indrukken nu moet de koudelucht motor gaan draaien. als deze het is zal de aardlek er meteen nu uit knallen.
Succes
Klozijn
Verwarmingselement eruit gehaald, goed schoongemaakt.
Probleem lijkt verholpen.
Bedankt voor de reacties!
