Beste allemaal,
Maar het feit dat ik totaal geen respons meer zie van TS,
misschien is deze nu wel lekker aan het feesten.
Ha ha ha! Nee hoor, het valt wel mee! Had een dagje vrij, dus even niet op het forum kunnen kijken. Bedankt voor al jullie reacties. Lichtpunt heeft wel enigszins gelijk: jullie discussie gaat mijn pet ver te boven. Ik heb een aantal zinvolle suggesties gezien, bedankt hiervoor!
Ik heb ondertussen zelf nog wat 'trial and error' onderzoek gedaan en ik heb het volgende ontdekt:
Ik heb de WCD eens opengeschroefd (het is een dubbele uitvoering) en in de onderste doos bleek er een oorwurm tussen een van de polen en de aardingspool te zitten. Ik dacht: tsjakkaa, dat is het! Dus het diertje verwijderd, weer dicht geschroefd en nogmaals geprobeerd: helaas, na enige tijd ging het weer mis.
Omdat ik dacht dat het toch misschien met de onderste WCD te maken zou hebben, heb ik de stekker van het UV-filter uit de bovenste WCD gehaald en de stekker van de pomp verplaatst van de onderste naar de bovenste WCD. Het UV-filter heb ik er tijdelijk even uitgelaten. En wat blijkt...? Hij blijft het doen!
OK, dan nu stap twee van de test: stekker weer terug naar de onderste doos (die waar de oorwurm in zat), maar het filter er nog steeds uit. En wat denk je? Hij doet het nog steeds.
Ergo conclusio: het zou wel eens niet aan de pomp of WCD kunnen liggen, maar aan het UV-filter. In alle 'tests' heeft namelijks steeds ook de stekker van het UV-filter erin gezeten, dus zodra de pomp aangaat, gaat er water door het filter en langs de UV-lamp stromen. De UV-lamp wordt alleen tegen het water beschermd door een glazen buisje. Misschien dat hier vocht in is gekomen en dat die de lekstroom veroorzaakt... Bij nader inzien lijkt me dat ook logischer dat dat het aan de pomp zou liggen. Deze is gloednieuw en bovendien van een zeer bekend pompenmerk met een O.
Stap 3 van mijn 'onderzoek' zal zijn om het filter open te maken en te kijken of er idd vocht oid bij de lamp/aansluiting zit. Dan droogmaken en nogmaals proberen of de boel blijft draaien.
Wordt vervolgd...
