Svdhorst
IN de badkamer wil ik de wapening van het beton, de waterleidingen en de cv radiator gaan aarden. Nou is daar al veel over geschreven maar ik heb toch nog een vraag.
-Ik heb waterleidingen lopen naar de douche, het bad en de wastafel. De douche is cvan kunststof met een metalen douchekolom. Het bad is van kunststof met een metalen mengkraan. De wastafel is keramisch met een metalen kraan.
Moet ik nu de waterleidingen bij de douche, en bij het bad en bij de wastafel aarden? Of kan ik willekeurig 1 van de drie punten pakken. Maakt het uit welk waterleidingpunt ik pak?
-Vanaf de radiator laat ik 6mm2 blank vertind naar het differentiaalvereffeningspunt lopen. Kan ik dat gewoon door een voeg laten lopen en weer afsmeren of moet er toch een afscherming omheen als de draad in de muur gaat.
-Ik heb ook een geaard stopcontact dat momenteel al op de randaarde van de plafonddoos is aangesloten. Moet ik evengoed een verbinding van het stopcontact naar het differentiaalvereffeningspunt laten lopen? Het stopcontact zit in een wandkast. In die kast zitten ook hoogspanningshalogeentjes.
-Vanaf het differentiaalvereffeningspunt laat ik nog een 2,5mm2 groengeel naar de plafonddoos lopen.
alvast dank
alvast dank
