Wat voor merk en type is het bijvoorbeeld? Aantal liter?
Hoeveel personen gaan hem gebruiken?
Waar wil je hem kwijt?
Waar heb je dat schema vandaan?
Er zijn er inmiddels tientallen op de markt en ze werken niet allemaal hetzelfde.
Als je zoveel mogelijk informatie geeft kunnen wij ook een goed antwoord vormen.
Is dus een Bulex Magna 270L voor 4 personen.
Hij staat momenteel in de kelder en de sanitaire leidingen moeten nog aangesloten worden.
De leidingen die je ziet zijn van de vorige elektrische boiler.
Je kan hem zo aansluiten door het eerste schema te volgen.
Let op dat je ook een riool afvoer nodig hebt voor de condensslang. Hij hoeft niet perse op een eigen groep, maar het is vaak wel handig.
Ga je er ook de ventilatie op aansluiten of laat je hem in de ruimte zelf ventileren? Het kan bij deze allebei.
Het rendement is echter hoger als je warme lucht van binnen gebruikt.
Veiligheidsgroep staat blijkbaar verkeerd getekend. Ik zag deze op de website van Bulex staan maar daar staat hij blijkbaar dus ook verkeerd.
In de zomermaanden haalt hij zijn lucht van buiten en in de wintermaanden uit de kelderruimte.
Ronny
Een installateur zal hier toch geen probleem mee hebben om dit aan te sluiten?
Installateurs zijn bijna niet te vinden momenteel.
Er is toch een in en uitgang bij zo een veiligheidsgroep. In de veiligheidsgroep zit ook een terugslagklep dus deze moet juist staan.
Dan krijg je iets als dit schema.
Ronny
Klopt, ze zijn lastig te vinden maar als iedereen installateur gaat spelen dan wordt het er niet beter op.
De drukregelaar moet natuurlijk in de juiste stromingsrichting gemonteerd worden, maar dat geldt
ook voor het aflaatkraantje wat je nu verkeerd om in de tekening hebt staan.
Maar de veiligheidsgroep stond eerst toch ook verkeerd ? Opzij water erin, boven water eruit. Of heb je veiligheidsgroepen waar dit ook omgekeerd is zoals op de foto van Bulex zelf ?
Ronny
Ik ken die veiligheidsgroep niet, daarom doe ik er geen uitspraak over.
Het probleem is mij niet duidelijk, je hebt een WP boiler, er moeten een paar componenten bij,
elk component heeft documentatie, die lees je door en dan monteren op de juiste manier.
Intussen alles aangesloten.
Ik verneem dat er meerdere mensen een Ruck luchtfilterbox met vliesfilter voor de aanzuiging zetten om zo te vermijden dat er stof in de wp-boiler zou komen.
Wat is jullie ervaring hiermee en raden jullie dit aan of eerder af ?
