De elektrische keukenboiler van 5L lekt en dat is wellicht omdat ik de veiligheidsgroep niet correct heb aangesloten en de druk bijgevolg niet weg geraakt.
Test: Ik liet het ding afkoelen, en vroeg dan warm water; ie slaat dan aan en bouwt de temperatuur op. Op het moment dat de juiste temperatuur is bereikt, slaat ie af, en begint het als een waterval te lekken onder de boiler, tot je lucht/druk hoort ontsnappen, en dan druppelt ie nog wat verder tot ie uiteindelijk met druppelen stopt. Ik voel aan de koudwaterinlaat (die aan de veiligheidsgroep is verbonden) en die is erg, erg warm.
Installatie: De installatie is correct, in de zin dat alles juist is verbonden (koud water naar veiligheidsgroep, verbonden aan afvoer, en veiligheidsgroep verbonden aan KOUD IN van boiler, met WARM UIT dan naar de kranen). Ik installeerde deze PENTEC veiligheidsgroep, en heb, op het moment van de installatie nog naar de fabrikant gebeld om vragen wat ik met die knop moest doen -- in welke richting te draaien. Het antwoord: 'afblijven', en dat deed ik ook, maar die knop draait 'losjes' elke richting uit, heb ik de indruk.
Enfin, Dit is het exact model:
Ik heb de veiligheidsgroep nog nooit weten druppelen, zoals de bedoeling is, besef ik net. Ik denk dat het daaraan moet liggen, eerder dan aan een productgebrek, maar buiten die groene draaiknop kan je het eigenlijk niet verkeerd doen .. De zwarte knop is een stopkraan, herinner ik me. Ik heb de boiler al sinds de zomer in gebruik, maar vooral nu met de winter gebruik ik hem (voor de handjes te wassen met warm water).
Wie kan me helpen mijn fout te ontdekken? En is die boiler voor de vuilnisbak?
