John Libert
Beste Medeklussers,
Op zoek naar info heb ik dit forum ontdekt dus hier mijn vraag.
Ik heb hier een Stork Mechanische Ventilatie unit. Het apparaat is van begin jaren tachtig. Toen ik deze woning kocht in 98 was er nergens een schakelaar te ontdekken en kon ik alleen door het uittrekken van de Perilex stekker de unit uitschakelen. Het was dus aan of uit en geen standenschakelaar.
Met het plaatsen van een nieuwe keuken ben ik een verborgen doos tegengekomen met 1 bruine en 2 schakeldraden (waarvan destijds 2 of misschien wel 3 doorverbonden). Omdat ik geen standenschakelaar kon vinden is er een gewone serieschakelaar opgegaan en kan ik nu in ieder geval de unit aan of uitschakelen. Vandaag heb ik getracht uit te vinden of ik met een dubbele serieschakelaar de unit uit, laag en hoog kan schakelen. Ging niet, wat ik ook probeerde qua draden aansluiten het was of uit of hoog!
Nu heb ik het volgende geconstateerd. Ik heb beneden beide schakeldraden doorverbonden (via de schakelaar) met de bruine draad. Op de ventilatie unit heb ik het aansluitschema bekeken en gezien dat fase, nul en aarde netjes zijn aangesloten en dat de schakeldraad (1) op de unit betekent hoog (gemaakt) of laag (verbroken).
Op de unit is alles dus aangesloten zoals het hoort en dat geldt ook voor de Perilex stekker en contactdoos. In de perilex stekker heb ik vervolgens de schakeldraad aangesloten en los gehad en in beide gevallen draaide de unit op de (hoge?) stand. Kan ik hieruit concluderen dat 1 of beide condensatoren kapot is of zijn?
Alvast hartstikke bedankt voor een eventuele reactie!
John
PS Is het wellicht de moeite waard om gewoon een nieuwe 2 standen (hoog, laag en uit) unit te kopen qua prijs e.d.?
John
