Spike-1979
29-12-2009
Spike-1979 op 29 December 2009, 15:16   Probleem warm water bij bad/douchekraan
Beste heren experts,
Ik zal me even voorstellen,
Mijn naam is Kevin en ik ben op dit forum terecht gekomen omdat ik een probleem heb waar ik niet meer uit kom.
Ik heb namelijk een Intergas combiverwarmingsketel type H 22 VRTW lowNox - PS uit 2004, en omdat ik problemen had met warm water en veel geluid in de cv installatie heb ik een monteur laten komen, welke constateerde dat de driewegklep niet goed functioneerde.
Deze klep heeft hij vervangen en de installatie weer opnieuw gevuld en ontlucht, en het geluid is nu inderdaad weg.
Ook doet het warme water het weer gewoon, behalve bij het bad, daar word de temperatuur eerst lekker warm en daarna steeds gelijdelijk aan kouder tot het uiteindelijk lauw is en blijft terwijl de de kraan op zijn warmste stand staat.
Ik had als kraan een goedkoop eengreepsmengkraan ding zitten waar niks aan te onderhouden valt, en na blijvend probleem heb ik deze vandaag vervangen door een eengreepsmengkraan van Grohe type Wave.
Bij de installatie heb ik de leiding goed doorgespoeld en de leidingen zitten goed om aangesloten.
De installatie heeft ook altijd naar behoren gewerkt.
Maar helaas blijft het probleem van het afkoelende water zich nog steeds voor doen.
De andere kranen in huis geven wel goed heet water en blijven ook warm.
Dus kort gezegd, cv driewegklep vervangen, ketel en installatie ontlucht, bad/douche kraan vervangen geen thermostaat kraan!, maar nog steeds problemen.
Het probleem is zich voor gaan doen toen ongeveer 1.5 jaar geleden een monteur van de gemeente aan de gasleiding heeft gewerkt en bij de cv ketel de automatische ontluchter had dichtgedraaid.
Binnen de kortste keren de installatie vol met lucht, en dus een monteur laten komen om alles in orde te brengen.
Vandaar ook de slecht werkende driewegklep.
Nu werkt cv weer naar behoren alleen helaas het warm water voor het douchen helaas niet.
Weten jullie raad, want ik kom er niet meer uit.
alvast bedankt voor het lezen en evtuele reacties
Groet Kevin
Spike-1979
29-12-2009
Spike-1979 op 29 December 2009, 20:17
Ik heb me net laten vertellen dat het kan zijn dat er kalk in de leidingen kan zitten, aangezien het leidingwerk meer dan twintig jaar oud is en we in onze woonplaats last hebben van hard water, kan ik me hier iets bij voorstellen.
Weten jullie een manier hoe ik deze kan ontkalken, of zal ik dit toch door een bedrijf moeten laten doen?
Groet Kevin
Arie1
14-12-2007
Arie1 op 29 December 2009, 20:41
Is de douchekop goed?
Spike-1979
29-12-2009
Spike-1979 op 29 December 2009, 20:45
Hoi Arie,
Het probleem doet zich ook voor in de douchekop, en deze is al recentelijk vervangen, maar omdat het een bad/douchekraan is doet zich het probleem ook voor in de uitloop voor het bad.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 29 December 2009, 20:46
Wat heb je voor een kraan op je bad zitten een thermostaatkraan
evt type neer zetten
want grohe wave ken ik niet vinden
Laatst aangepast door Henk253 op 29 December 2009, 20:54, 1 keer bewerkt
Spike-1979
29-12-2009
Spike-1979 op 29 December 2009, 20:50
Op het bad heb ik vandaag een eengreepsmengkraan van het merk grohe type wave geplaatst.
bewust zonder zeefjes of waterbesparende ringen ertussen.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 29 December 2009, 20:57
Plaats even een foto kan ik het zoeken op grohe web site wave herkend hij niet
Lichtpunt
5-7-2009
Amsterdam
Lichtpunt op 29 December 2009, 21:02
Via Google zie ik diverse Grohe wave's kranen. Zijn deze niet de bedoelde?
Spike-1979
29-12-2009
Spike-1979 op 29 December 2009, 21:05
Http://www.calodar.be/Catalog/ArticleList.aspx?WebIndex=202174&Page=9&ATG=LAF
op deze site staan de modellen, en het gaat dus om de bad douche kraan wave comfort.[/code][/b]
Mobel
30-10-2009
Amsterdam
Mobel op 29 December 2009, 21:11
Een veel voorkomende probleem bij thermostaatkranen is dat bij het mengen de tapdrempel niet gehaald wordt en dat de ketel dus niet ziet dat er ww wordt gevraagd.
dat kun je controleren door de douchekraan open te draaien en dan op de ketel kijken of deze in bedrijf is voor ww .
EDIT , te snel gelezen , ik begrijp dus dat het geen thermostaat kraan is ,maar een normale kraan.
meet ff hoeveel Liter per minuut water uit de kraan stroomt . gebruik een 10 liter emmer hiervoor of iets dergelijks waar een schaal op staat.
Laatst aangepast door Mobel op 29 December 2009, 21:16, 1 keer bewerkt
Speedypul
28-2-2008
Drenthe
Speedypul op 29 December 2009, 21:14
Hoeveel liter water per minuut geeft kraan op warme stand, en hoeveel doen de andere kranen die wel warm worden!
Spike-1979
29-12-2009
Spike-1979 op 29 December 2009, 21:16
Hoi Mobel,
Het gaat bij het model wave niet om een thermostaat kraan, maar om een eengreepsmengkraan.
En de ketel voldoet wel aan de ww vraag, dat is gister getest want oten is ook de driewegklep vervangen.
Mobel
30-10-2009
Amsterdam
Mobel op 29 December 2009, 21:18
Hoi Spike , daar had ik ff overheen gelezen. maar je kan wel de hoeveelheid water uit de kraan controleren en vergelijken met de max aantal liters wat de ketel kan leveren conf handleiding.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 29 December 2009, 21:18
In belgie staat dat voor wave schijnbaar
Als je op de nederlandse site van grohe kijkt is dat namelijk on bekend.
deze kraan lijkt veel op de eurostyle
Deze kraan kan je van billen instellen hoeveel water hij geeft, mocht dat nu te weinig zijn dan word het te heet in de ketel en schakeld hij daar uit.
had op de site gekeken en de wave heeft een tap drempel
variabel instelbare debietbegrenzer
- instelbare min. hoeveelheid 2,5 l/min.
Spike-1979
29-12-2009
Spike-1979 op 29 December 2009, 21:23
@ Mobel, de ketel zou gewoon aan de vraag moeten kunnen voldoen, zeker omdat de rest van de kranen wel goed heet water geeft en blijft geven.
@Henk, het klopt dat je de kraan kunt instellen, maar volgend de beschrijving van Grohe zou de kraan op maximum zijn ingesteld en ze reden het dus af om daar iets aan te verstellen, althans bij combi ketels.
wat kunnen jullie aanraden dan met instellen van de kraan?
Ben op het gebied van sanitair niet geheel een leek, maar het is een vreemde gewaarwording.
Pagina 1 van 7
Klusadvies: Probleem warm water bij bad/douchekraan
VCW 242 warm water probleem 10 20 September 2006, 16:10
Geen nieuwe berichten Bosch 30 HRC warm water probleem 5 04 Februari 2017, 18:20
Geen nieuwe berichten Probleem met warm water toevoer 3 05 Januari 2016, 15:22
Probleem met warm water en verwarming 2 15 Juni 2008, 00:39
Remeha 23c warm water probleem 13 21 Juli 2010, 23:22
Warm water probleem - last van jeuk 9 06 April 2007, 20:02
