Probleem Miele W3241 wasmachine
Haatbaard
Hallo lezers,
Ik heb een probleem met mijn Miele wasmachine van het type W3241.
(Bouwjaar 2006)
Er staan de volgende nummers op de machine:
NR 40/69191007
M-nr 06271470
Type HW07-2
Plots stond de machine stil en knipperden volgende lampjes:
"Controleer afvoer" en "kreukbeveiliging".
De afvoerpomp bleef permanent lopen.
Ik heb hierop gecontroleerd wat de handleiding zegt over deze foutindicatie.
*Pluizenfilter reinigen,....... dat bleek geheel schoon.
*Pomp reinigen,................ die bleek ook schoon en gangbaar.
Vervolgens heb ik Miele gecontacteerd en daar vroeg men het volgende te controleren.
*Alle slangen op doorgankelijkheid.
Daarop heb ik alle slangen er uit gehad en doorgeblazen, daar zat helemaal niets in.
Zelf heb ik nog de pomp aangesloten met een los kabeltje, die deed het perfect, pompte een emmer water binnen 5 seconden uit de trommel.
Bij Miele melde men ook nog dat de pressostaat op de print mogelijk kapot kan zijn...
Een nieuwe print kost bijna 400 euro en daar wil ik dus nog even niet aan denken.
Ik zag dat er op ebay mensen gereviseerde printen aanbieden, maar daar heb ik (na korte emailwisseling) opeens weinig vertrouwen in.
Heeft hier mogelijk iemand schema's van deze miele, dan wel een service manual? (in de machine zit geen schema)
Online vind ik nl ook helemaal niets, net als hier in het forum met de zoekfunktie, ook 0 resultaten...
De print is van het model EDPL162-B
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Haatbaard
Geen Miele-specialisten hier op het forum?
Ik heb de w-machine nl. uit elkaar liggen op een plek waar dat eigenlijk niet kan, en wel midden in mijn woonkamer, bij gebrek aan plek....
Ik kan dit zo geen dagen laten liggen anders heb ik echtscheiding en geheel geen wasmachine meer nodig.
Niemand? :roll:
Haatbaard
Zo, even wat verder gesleuteld en ik kom nu tot de conclusie dat het glas van de deur dus nooit goed aan sloot op de rubber manchet...
Dit verklaart mij ook waarom een aantal bouten in de benedenste regionen van de machine zo gecorrodeerd zijn en ook de witte vlekken van opgedroogd waspoeder op de bodemplaat.
Deze lekkage heeft de machine steeds nat doen zijn inwendig en hierdoor is er dus ook water (condenswater) op de printplaat neergeslagen en heeft deze waarschijnlijk beschadigd.
Ik zie op de printplaat sporen van water en wit residu, ook groene aanslag/koperoxide...
Ik vrees nu dat de print dus toch echt wel kapot is.
Zie foto's.
Co de Witgoedman
Hmmm, ook witgoedmonteurs zijn aan het werk en hebben voor u helaas niet altijd direct tijd op dit forum te kijken.
Print lijkt mij in ieder geval niet defect.
Heeft u alle slangen losgehad en gereinigd?
Ook degene waarvoor u de linkerzijplaat moet losnemen?
Haatbaard
Hallo meneer Co,
Oh sorry, ik dacht echt dat hier elke avond v/d week ervaren monteurs rond hingen...
Ik heb het linker paneel idd los gehad en alle aldaar aanwezige slangen los genomen, recht gehouden, doorgekeken en doorgeblazen.
Daar zat niets in.
Boudewijn 033
Haatbaard schreef:
Oh sorry, ik dacht echt dat hier elke avond v/d week ervaren monteurs rond hingen....
uiteraard doen doe dat, ze hebben geen leven, en krijgen voor de oplossingen die ze aandragen rijkelijk beloond. voor niets mensen helpen, ook al hebben ze de keus om voor 50 euro voorrij kosten bij je thuis te komen tegen een uur tarrief van 45 euro, dus waarom er hier niet meer rondhangen snap ik ook niet :lol:
groeten b
Co de Witgoedman
Indien alle slangen door u zijn nagezien en ook de uitloop van de machine goed is, zit er weinig anders op om een monteur te laten komen die er een testprogramma over laat lopen om te zien wat er loos is.
Geldrop
Specialist Witgoed
Is de vlotter op de bodemplaat wel droog?
Haatbaard
Bodemplaat is droog.
Vlotterwerking heb ik gecontroleerd.
Haatbaard
Ik heb al twee monteurs hier gehad en 150 euro aan voorrijkosten gehad.
Ze konden het beide niet vinden.
Beiden hebben wel mijn machine akelig toegetakeld.
Schroeven kapot gedraaid door ze in verkeerde plekken terug te draaien.
Plastic klemmetjes afgebroken van van alles en nog wat.
Vlotter vergeten terug te draaien in bodemplaat...
Conclusie twee keer: koop een nieuwe printplaat.
Geldrop
Specialist Witgoed
Denk dat u beter een miele monteur kunt laten komen deze heeft alle apperatuur om hem goed uit te lezen
Co de Witgoedman
Er zijn helaas mensen die zich witgoedmonteur noemen zonder support van de fabrikanten en die geen testprogramma's doen op machines en die helaas ook machines niet goed in elkaar zetten :cry: .
Jammer dat u deze ervaring aan den lijve ondervonden heeft.
Ik zou u toch adviseren om Miele te laten komen en ook uw ervaringen over de andere monteurs die u gehad heeft te melden.
6 jaar oud is gewoonweg te jong.
Haatbaard
Vreemd.
Ik heb gister de machine uit wanhoop maar weer in elkaar gezet en.......
Hij doet het weer, geheel zonder storing. :shock:
Ik hoop dat deze storing nu weg blijft whatever het geweest moge zijn. :roll:
