Hoe werkt reinigingsset om afvoer schoon te maken
Peter 2011
Ik heb een reinigingsset gekocht bij de Aldi. Je kunt de slang (dunne slang van 8.8 mm) op de keukenkraan aansluiten. Alleen nu loopt dat via een verloopstuk dat tegelijk ook een terugstroomstopper is. Als ik de kraan open doe sproeit de terugstroomstopper via kleine gaatjes water over het aanrecht. Dat is dus niet de bedoeling :mrgreen:
Als ik de kraan zachter zet,heb ik weer te weinig druk. Wat is het nut van zo'n terugstroomstopper? Ik wil gewoon een krachtige waterstraal uit de slang om mijn leiding schoon te spuiten.
Henk253
Plaats eens een foto er van misschien zegt het wat meer.
The headhunter
Die terugstroom beveiliging is om te voorkomen dat er rioolwater in de waterleiding zou kunnen komen.
Peter 2011
Hierbij nog een foto van de aansluiting
Waarschijnlijk, zit er een rubber afdichting niet goed.
Henk253
Doe er eens een extra rubber ring in zodat hij wat vaster kan.
Peter 2011
Een extraring plaatsen helpt niet dan spuit er nog meer water door de gaatjes van de terugstroombeveiliging. Ik heb het idee dat die beveiliging te snel open gaat.
Kaajee
Strak tape er om heen?
Gaatjes dicht solderen/kitten/lijmen?
Henk253
Heeft dat ding ook een merk type
zat er ook een handleiding bij hoe deze gemonteerd moest worden.
Gewoon terugbrengen en ruilen of geld terug vragen.
Bij dezelfde winkel ligt ook een ontstoppingsveer, die lijkt mij beter dan dit ding.
