Oostf4070
5-12-2006
Oostf4070 op 05 December 2006, 10:51   Lawaai in zekeringkast
Zondagnacht is de elektriciteit blijkbaar even uitgevallen. Sinds gisteren maakt de zekeringkast een raar, brommend/zoemend geluid.
Heeft er iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Groeten,
Appeltje
23-7-2005
Appeltje op 05 December 2006, 11:05
Jawel... dat zou best eens een TF-relais (ook wel boiler of nachtstroomrelais genoemd) kunnen zijn. Luister even goed waar het geluid vandaan komt, als dat idd een klein kastje is, wil een klap erop nogal eens wonderen doen Smile.
Hier kwam ik ooit zelf achter toen bij de buren een zoemend geluid uit de meterkast kwam, ook na een stroomstoring. Toen ik Eneco belde gaf men mij deze oplossing per telefoon... moest lachen maar: ze hadden gelijk!
Gr. Ries.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 05 December 2006, 17:20
Een TF relais kan het niet zijn die zijn allemaal pulsrelaisen.
Het kan wel een relais zijn dat door de TF geschakeld word.
Overigens vermoed ik dat het de beltrafo is.
Een tik met de achterkant van een schroevendraaier doet wonderen.
Appeltje
23-7-2005
Appeltje op 06 December 2006, 09:07
Dit is inderdaad wat ik bedoelde... Nou ben benieuwd wat het was!
Gr. Ries.
Oostf4070
5-12-2006
Oostf4070 op 06 December 2006, 09:12
Wel, ik heb er inderdaad een klap op gegeven, maar helaas, het geluid blijft.
Ik heb ook de hoofdschakelaar even af- en weer aangezet, maar ook hier geen verschil.
Gerrit
18-3-2005
NL
Gerrit op 06 December 2006, 09:22
Zet het handvat van een schroevendraaier tegen je oor en zet de punt op de verdachte onderdelen. Probeer zo het brommende deel te vinden.
H@ns
Specialist Hout/Bouw Moderator
14-2-2005
't zuiden
H@ns op 06 December 2006, 09:45
Geweldig! "nooit zelf klussen aan je groepenkast" en zo maar een beetje rammen en slaan, schroevendraaier aan je oor een een beetje in het rond prikken allemaal geen probleem...
Mr. Green
Ik las laatst ergens in deze rubriek iets over een los contact in één van de zekeringen, kan dat het niet zijn hier?
Dit komt namelijk wel overeen met dat andere brom/zoem topic.
Maar alle grapkes daar gelaten, het lijkt me toch verstandig om uiterste voorzichtigheid in acht te nemen bij het slaan en luistervinken in je meterkast Wink
Matje
30-12-2005
Matje op 06 December 2006, 20:54
Heb je een analoge kWh-meter (elektriciteitsmeter) met een draaischijf? Dan is de kans groot dat deze een brommend geluid maakt. Ook wanneer de schijf amper met snelheid ronddraait.
Kees
28-12-2004
Kees op 06 December 2006, 21:07
Dat is bij ons inderdaad ook, en soms (als het stil is, je er op let en op bepaalde plaatsen) irritant hoorbaar. Alleen normaal gesproken valt het gelukkig niet te veel op.
Het is heel goed mogelijk dat het er al was voor de elektra uitviel, maar je er niet op gelet hebt.
16-2-2005
Jan op 07 December 2006, 00:11
Mag je daar het glas uit slaan en op het wieltje een klap met een hamer geven ?
EdP
5-5-2005
EdP op 07 December 2006, 00:15
Dat mag altijd, ook als het niet bromt.
Kost alleen wat extra. Razz
Oostf4070
5-12-2006
Oostf4070 op 07 December 2006, 08:24
Wel, ik heb gisteren alle zekeringen één voor één uit en weer aan gezet. En toen ik de zekering "Verlichting" (= de verlichting in de berging, keuken en gang) uitzette, stopte het geluid...
Betekent dat dat ik deze zekering moet vervangen of dat er iets anders mis is ? Ik heb al wel een tijdje problemen met de spots in de gang, die af en toe flikkeren en dan uitspringen.
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 07 December 2006, 08:37
Kan zijn dat de zekering niet goed aangedraaid is. Voelt de zekering(houder) warm aan? Bij aandraaien: is de brom weg? Zo niet dan zit er misschien een slechte verbinding in de passchroef.
H@ns
14-2-2005
't zuiden
H@ns op 07 December 2006, 08:51
Sla hier, Zeer warme zekering in meterkast: graag advies maar eens wat info uit op
Kees
28-12-2004
Kees op 07 December 2006, 10:20
Alleen bij brand!
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Lawaai in zekeringkast
Zekeringkast 14 05 December 2006, 00:15
Eigen zekeringkast van Arthur 19 03 Augustus 2005, 05:25
Geen nieuwe berichten Nieuwe zekeringkast plaatsen 3 19 Augustus 2014, 06:38
Geen nieuwe berichten Roestvrij maken van zekeringkast 1 31 Augustus 2015, 17:29
1 fase meter na 3 fasen zekeringkast 7 07 Februari 2007, 23:29
Rucon MVS-7/14 met lawaai 8 16 Oktober 2008, 18:29
