GabM
Hoi allen,
Ik ben niet alleen nieuw op dit forum, ik ben ook een nieuwe klusser en een dame :D
Dit betekent dat ik alles nog moet ontdekken en leren. Gelukkig heb ik een hoop hulp, maar ik moet in deze wel het voortouw nemen.
Binnenkort betrek ik een ruimte waar ik muzieklessen ga geven. Twee wanden moeten geïsoleerd worden om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.
Na heel veel zoek en leeswerk ben ik tot de conclusie gekomen dat metal stud wellicht veel voordelen heeft ten opzichte van een houten raamwerk. Ik ben me nu aan het verdiepen in de aanpak en heb wat vragen.
Eerst een situatie schets. Het gaat om twee wanden die alles behalve strak zijn. Zo zitten er meerdere kozijnen in. Deze kozijnen wil ik dichtmaken met doek, zodat de buren niet tegen een constructie aan zitten te kijken.
Vervolgens wil ik de voorzetwand los plaatsen van de muur, deze vullen met steenwol platen en afwerken met gipsplaten. Mijn eerste vraag:
1. Moet ik de achterkant van het metal stud waar ik de isolatie in plaats dichtmaken zodat ik de platen isolatie er strak tegenaan kan duwen of kan dit gewoon open blijven?
2. Het plafond is maar liefst 3,40 meter hoog. De meeste bouwmarkten verkopen C profielen tot een hoogte van 2,60 meter. Is dit op te lossen?
3. Moet ik de staanders laten leunen tegen de achterwand (bijv. door te klemmen met een stukje ligger) en zo ja, hoe doe ik dit als er een raamkozijn achter zit, waar uiteraard niet in te schroeven of klemmen valt...
4. Hoe maak je een 90 graden hoek?
5. Welke dikte isolatie kan in welk profiel? kan ik 45mm platen in een C profiel van 45 mm klemmen of moet ik dan kiezen voor een 50mm profiel?
6. de zijwanden zijn niet recht. Aan de bovenkant steekt deze verder uit dan aan de onderkant in verband met een vensterbank. Is het erg als de staander hier als het ware 'verspringt' waardoor de steenwol de wand een stukje direct raakt zonder dat er een profiel tussen zit (ik hoop dat jullie deze kunnen volgen.. sorry ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen).
7. In het midden van de wand staat een draagbalk, die uitsteekt. Moet ik hieromheen isoleren of levert dit geen geluidslek op en kan ik gewoon isoleren tot de draagbalk en aan de andere kant van de draagbalk verder gaan?
Ontzettend bedankt voor het meedenken!
