| Auteur |
Vixen
Geregistreerd op 6-12-2005
| 07 December 2005, 23:43 Miele w756 de stop slaat door |
Miele type W756 nr. 8117591
Tijdens de voorwas bij een temperatuur van 40 en hoger slaat de stop erdoor. Het is elke keer op hetzelfde punt in het programma.
Wanneer je de stop er terug aansluit kan het programma op koud door blijven draaien.
| Naar boven |
Klusidee-ads
The headhunter Specialist Elektra
Geregistreerd op 9-7-2005
| 08 December 2005, 00:13 |
Ik vul even aan.
Ik heb de elementen gemeten, ohms is er niets loos ook een megger detecteert geen defect naar aarde(dan zou de aardlek wel aanspreken).
Nu het vreemde de machine word tijdens de voorwas wel warm maar het is net of de klok het tweede element activeert.
Mijn vermoeden is dat de thermostaat bij dit toestel spanning zet op een klok contact als de klok loopt gaat eerst het ene element aan en naar een bepaalde tijd pas het tweede element dit element activeert ,
Dus pas na een aantal minuten waardoor alles wel warm word maar nooit zijn eindtempratuur bereikt. Echter zodra het uitvalt en je schakelt direct weer in is er niets aan de hand dan blijft de automaat gewoon in.
Ik had helaas niet meer tijd ernaar te kijken dus zal Vixen met mijn telefonische hulp en jullie deskundige tips zelf even verder moeten.
Overigens is er een 100nF ontstorings condensator vervangen, deze was ontploft en was in eerste instantie een redelijke verdachte aan de sporen eromheen te zien.
Dan nog 1 dingetje wat kost een vervangend element meer of minder dan 100 euro?
| Naar boven |
Co de Witgoedman Specialist Witgoed
Geregistreerd op 23-2-2005
| 08 December 2005, 10:01 |
Voor zover ik kan zien heeft deze machine maar 1 element, een eventueel 2e element mag helemaal geen spanning krijgen.
Schema zou bij de deur moeten zitten of bij de klok.
| Naar boven |
| 10 December 2005, 12:44 |
| Het lijken toch echt 2 elementen.
| Naar boven |
Af/wasmannetje
Geregistreerd op 20-11-2005
| 10 December 2005, 16:10 W756 |
De Miele W756 heeft twee elementen van 110 volt die in serie staan.
De elementen kosten ongeveer € 77.--
Meet de elementen door als er water in de machine aanwezig is. Beide elementen moet een gelijke weerstand hebben en naar aarde geen meetbare weerstand bezitten. Zijn er op de wasmachine groep geen extra verbruikers gekomen? De wasmachine is meer dan 3 KW.
Probeer ook eens een oude oplossing, doe de stekker op zijn kop in de wandcontactdoos.
Succes
| Naar boven |
| 11 December 2005, 02:46 |
Bedankt afwasmannetje 2x110v dus
Stekker omgekeerd geeft een zelfde fout.
Naar aarde is alles ok (megger). Het is ook geen aardfout het is een overbelasting.
Andere verbruikers doen er niet toe, Ik ben monteur genoeg om dat soort dingen te kunnen uitsluiten, nog sterker de groep is juist minder belast als de 15 jaar ervoor. De groepen kast in namelijk net vervangen en van naar 8 groepen gegaan.
De wasmachine zat op algemeen gebruik de keuken oven vaatwasser verlichting. Dit zijn nu allemaal eigen groepen geworden. Het is de wasmachine en altijd op dezelfde programma klok tijd.
De machine warmt ook gewoon op, en een programma op bv. 30° schijnt hij geen probleem mee te hebben. Ik ga wel weer even een avond heen om te meten.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Af/wasmannetje
| 11 December 2005, 09:29 |
Vraag:
Bezit je een ampere meter?
Zoals je aangeeft is de meterkast net aangepast, welke waarde staan op de groep van de machine.
Is het mogeijk om op een andere groep tijdelijk aan te sluiten?
Succes!
| Naar boven |
| 12 December 2005, 00:10 |
Kijk even naar mijn specialisme, ik ben elektrieker en die hebben doorgaans multimeters, amperetangen en meggers.
We zoeken dus niet naar een fout in de installatie maar in de wasmachine.
De gebruikelijke dingen heb ik al na gekeken. Een B16 automaat kan heel prima die wasmachine aan. Heeft hij ook 3 weken prima gedaan.
Het vreemde is dat de machine op 30 graden wel functioneert en verwarmt en pas bij 40 en hoger de automaat doet trippen.
| Naar boven |
| 12 December 2005, 09:07 |
Zitten inderdaad 2 elementen in ( staat er maar 1 op de tekening) , deze staan in seriegeschakeld en zouden het dus allebei tegelijk moeten doen.
| Quote: |
| gaat eerst het ene element aan en naar een bepaalde tijd pas het tweede element dit element activeert , |
Dit lijkt erop dat 1 van de elementen toch defect is, danwel een slechte bedrading.
| Naar boven |
| 17 December 2005, 23:35 |
Elementen dalen in weerstand als ze warm worden.
Ze meten ieder in warme toestand een te lage weerstand.
Als ik een stroomtang op de automaat zet dan begint het verwarmen bij 14 A en loopt dan langzaam op tot zo'n 24 A (gemeten peak/hold).
De temperatuur zit dan net boven de 30°.
Beide meten dezelfde weerstand dus beide hebben hun tijd gehad.
Machine gaat naar de recycling en er komt een nieuwe.
Topic kan dus dicht.
Bedankt voor de hulp Af/Wasmannetje en Co de Witgoedman.
| Naar boven |
