Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Groepen verdeling
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Elektrisch, verlichting en ventilatie
Auteur
Herrald
Geregistreerd op
22-5-2008
Wapenveld
04 Oktober 2011, 15:22  Groepen verdeling
Ik heb een vraag over de verdeling van de groepen.
ik heb 8 groepen
ALS 1 :
1 groep voor buiten
1 groep voor de wasmachine
1 groep voor de bovenverdieping 3 slaapkamers
1 groep keuken+hal + wc
ALS2 :
1 groep voor de droger
1 groep voor de woonkamer + een deel keuken
1 groep vaatwasser
1 groep badkamer
Kan dit zo of dient er een aanpassing plaats te vinden.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Naar boven
Klusidee-ads
Aks
Geregistreerd op
27-9-2011
04 Oktober 2011, 15:53
Als de trap van boven in de hal uit komt dan zou ik deze twee groepen verwisselen.
Wand als ALS1 uitschakeld is er geen licht meer boven en ook niet in de hal beneden.
Als de trap in de woonkamer uit komt dan zou ik het zo laten.
groet aks
Naar boven
Millew
Geregistreerd op
19-7-2009
04 Oktober 2011, 16:01
Ikzelf zou de woonkamer niet combineren met een keuken waar apparatuur wordt aangesloten, die via het lichtnet mogelijk storing geeft in audio- en video apparatuur. Maar of die kans tegenwoordig nog groot is weet ik eigenlijk niet.
En een groep voor alleen de badkamer? Wat wordt daar allemaal op aangesloten?
Of is dat verplicht? Dan moet ik mijn eigen plan bijstellen.
Naar boven
Aks
Geregistreerd op
27-9-2011
04 Oktober 2011, 20:37
Heb je het leiding werk al klaar of is alles nog mogelijk?
Naar boven
Herrald
Geregistreerd op
22-5-2008
Wapenveld
05 Oktober 2011, 06:51
Is nog mogelijk
Naar boven
Appeltje
Geregistreerd op
23-7-2005
05 Oktober 2011, 08:56
Millew schreef:
Ikzelf zou de woonkamer niet combineren met een keuken waar apparatuur wordt aangesloten, die via het lichtnet mogelijk storing geeft in audio- en video apparatuur. (...)
En waar moet ie de stroom van zn woonkamer vandaan halen dan??? Andere stroomleverancier ofzo? In de groepenkast zit uiteindelijk alles aan elkaar. Een groepenautomaat of aardlekschakelaar functioneert niet als filter ofzo...
Wat betreft de badkamer heb je helemaal gelijk, het is vrij nutteloos om deze een aparte groep te geven, deze zou ik voegen bij een andere groep.
Heb je geen electrische oven?
Naar boven
Klusidee-ads
Herrald
Geregistreerd op
22-5-2008
Wapenveld
05 Oktober 2011, 12:41
Oude groepenkast vervangen en geen oven. er komt wel een bad in. met bubbels enzo
iemand een. idee voor indeling
Naar boven
Kaajee
Geregistreerd op
5-1-2008
Z/H, Nederland
05 Oktober 2011, 13:30
Bad met bubbels!? Dan zou ik daar toch even goed naar kijken; hoeveel stroom gaat dat ding vragen? Wat is de aansluitwaarde? Want het kan maar zo zijn dat die zelfs een geheel aparte groep voor zichzelf behoeft.....(indien >2000Watt)
Naar boven
Herrald
Geregistreerd op
22-5-2008
Wapenveld
05 Oktober 2011, 13:43
Nee dat bad hoeft noet apart dat had ik al geinformeerd blijft nog dik onder de 1000 watt
Naar boven
Millew
Geregistreerd op
19-7-2009
05 Oktober 2011, 13:54
Kaajee schreef:
. . . een geheel aparte groep voor zichzelf behoeft.....(indien >2000Watt)
Is dat niet 3000 Watt? Een beetje stofzuiger van tegenwoordig vraagt ook al meer dan 2000 Watt.
Naar boven
Herrald
Geregistreerd op
22-5-2008
Wapenveld
05 Oktober 2011, 14:06
Mnee geen 3000 watt
Naar boven
Kaajee
Geregistreerd op
5-1-2008
Z/H, Nederland
05 Oktober 2011, 14:21
Nieuw installatie 2000Watt en bestaande 3000Watt voor zover ik weet......
Quote:
Indien een opstelplaats is voorzien voor een verbruikend toestel met een verwachte aansluitwaarde van 2 kVA of meer dan moet dit verbruikende toestel kunnen worden aangesloten op een afzonderlijke eindgroep.
Dat is natuurlijk als je van te voren al weet dat ie meer dan 2Kw gebruiken gaat (wasmachine, droger, vaatwasser, oven, whatever) op een bepaalde plek. Een stofzuiger gebruik je 'mobiel' (net als een föhn oid) en daarvoor geldt dit natuurlijk niet........
In casu: Dus als TS van te voren weet dat ie een bubbel bad van 2500Watt aan gaat sluiten op een bepaalde plek in de badkamer, moet daar een aparte groep naartoe.....
Maar dat lijkt dus niet aan de orde, scheelt weer.......
Naar boven
Klusidee-ads
Herrald
Geregistreerd op
22-5-2008
Wapenveld
05 Oktober 2011, 16:54
Dus de badkamer op een groep kan dus en de indeling is goed zo?
Naar boven
Aks
Geregistreerd op
27-9-2011
05 Oktober 2011, 20:49
Als alles nog mogelijk is zou ik de boven verdieping verdelen over twee ALS
combineren met de keuken of de woonkamer.
Naar boven
Herrald
Geregistreerd op
22-5-2008
Wapenveld
05 Oktober 2011, 21:43
Oke, goed plan.
de verdere verdeling in orde zo?
de bad kamer op 1 groep is ook goed?
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verdeling groepen Elektrisch, verlichting en ventilatie 8 15 September 2005, 23:38
Geen nieuwe berichten Verdeling over de groepen Elektrisch, verlichting en ventilatie 24 19 Mei 2011, 19:58
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Juiste verdeling groepen Elektrisch, verlichting en ventilatie 22 06 Augustus 2009, 21:21
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Groepen verdeling en nieuwe kast Elektrisch, verlichting en ventilatie 5 26 September 2005, 21:41
Geen nieuwe berichten Verdeling tegels. Muren, wanden en plafonds 2 22 September 2011, 16:46
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
