BOCAl
Mijn ouders delen de regenpijp in het midden van de beide huizen met de buren , het water van beide regengoten loopt via een centrale pijp naar beneden in een verzamelput.
Die put zit aan de kant van mijn ouders.
Ondergronds (en onder de begroeiing en hek) loopt die put weer naar het riool van de buren.
Het is een gekke constructie maar het is nu eenmaal zo.
Het is een erg boomrijke straat en tuin en nu komt het voor dat er blad via de regengoten de pijp in gaat en de verzamelput zo goed als verstopt.
De rioolleiding van hun buren loopt sowieso niet echt lekker.
Dan loopt bij flinke regenbuien die verzamelput over en komt dan voor de voordeur , dat is wel een paar keer per jaar en vervelend.
Steeds weer openmaken en met de hand de bladen er uit vissen en de boel weer schoon maken.
Dat vraagt om een oplossing.
De goot afdekken en een antiblad bol plaatsen gaat niet en de goot is erg moeilijk te bereiken (8 meter hoog) en het verzamelpunt is behalve met ladder NIET makkelijk van blad te ontdoen.
Het makkelijkste is natuurlijk die regenpijp met een bocht en een stuk pijp het water en blad te laten lozen aan het eind van de voortuin zodat het water de stoep (woonerf) op loopt en dan weer de weg naar de put zal vinden.
Het punt waar dat zou gebeuren is een smal stuk woonerf waar een autoparkeerplaats naast is en in principe amper zichtbaar zou zijn.
Mijn vraag :
Is lozen via een pijp / de tuin op de stoep eigenlijk toegstaan?
Of moet regenwater in een stadstuin altijd naar het riool?
Mijn vraag :
