Rookgas afvoer aluminium enkel wandig
Frankie5
Beste allemaal
ik heb een pelgrim Bambino 46 bouwkeet kachel staat aard gas op maar is altijd met propaan gestookt?
mag ik de afvoer aluminium enkel wandig 70mm doorsnee
buiten langs mijn werkhok omhoog laten lopen?
ik lees van alles en weet ook niet wat mag en kan?
graag hoor ik een antwoord van een kenner
alvast bedankt
Bundy
Nee,dit mag niet .
Frankie5
Oke maar het antwoord is niet echt duidelijk wat mag dan wel?
Bundy
Dubbelwandig uitvoeren , en opletten waar deze kachel nu op moet branden
- op propaan of op aardgas ,houd daar rekening mee .
Want daar zit natuurlijk wel verschil in,en gebuik voor die 2e omliggende buis bijvoorbeeld 90 .
Frankie5
Oke
ik werk op de bouw en deze verwarming zit over al in de bouw keet
met enkel afvoer
maar wel van binnen naar buiten
dus moet ik ook eerst omhoog met de afvoer en dan naar buiten
ik heb in een forum gelezen dat die grijze pelgrim bambino ook op propaan brand
Bundy
Dat klopt op de bouw mag nog wel meer :mrgreen: ,en wat betreft dat gas moet je wel opletten dus,op de bouw vaak op propaan,maar waarschijlijk gaat u hem aansluiten op Aardgas - dan moet er wel een andere inspuiter in
Frankie5
Op propaan aan sluiten
en de bouw alles wordt bij ons jaarlijks gekeurd vca enz
als dat niet goed is dan neem ik aan dat dat ook niet mag?
Bundy
Daar waar deze kachels branden ga ik er vanuit dat deze ook daarvoor omgebouwd cq besteld is,nu wordt hij verplaatst zegt u , dus hou er rekening mee dat u hem gebruikt voor de juiste gassoort .
Frankie5
Oke waar zie ik dat aan ?heb het al laten branden op propaan en hij branden goed
Bundy
Vaak staat het er op,de calorische waarde van propaan is namelijk veel hoger dan van aardgas, en zou hij dus in het ene geval te kort komen-en in het andere geval veel te hard branden, het is dus een puntje om op te letten .
Frankie5
Oke bedankt al met al ben ik iets wijzer geworden
maar met de afvoer niet echt
maar ik wacht rustig even dit forum af
toch bedankt
Bundy
Ok .
Als de afvoer door de wand loopt moet die geheel dubbelwandig uitgevoerd worden tot ongeveer 60 cm boven de keet en moet er een goedgekeurde kap op zitten.
Als de afvoer direct naar boven loopt mag het onderste stuk enkelwandig zijn tot de dakdoorvoer, de dakdoorvoer moet ook weer dubbelwandig uitgevoerd zijn met een goedgekeurde kap er op.
Beter is alles dubbelwandig uit te voeren.
De kachels zullen niet goed branden als ze niet omgebouwd zijn op propaan, vaak wordt vergeten dat op de kachel te vermelden, b.v. door er een sticker op te plakken.
Ook de aansluiting is anders dan bij gebruik van aardgas.
Frankie5
Dag jan
bedankt voor je antwoord
weet je waar ik die dubbel wandig buis kan kopen van 70mm binnenmaat
ik heb 1 meter nodig en een bocht van 90 gr dubbel wandig
gr frank
Bij een installateur of bij een bedrijf dat onderdelen voor c.v. en dergelijke verkoopt.
Frankie5
Alles afgezocht niks gevonden
dubbel wandig met binnen maat van 70mm
Bundy
Nee , zelf maken - ik denk deze maat voering kennen ze niet .
Dus men neme pijp 70 en pijp 90 enzovoort , zelf in elkaar zetten .
Frankie5
  • #18
Oke
dat heb ik zelf ook zitten bedenken maar wist niet of dat mag
bedankt
gr frank
  • #19
Sorry, ik was niet volledig.
Op de afvoer van de kachel een aluminium verloop zetten van 70 x 90 mm en dan met een dubbelwandige pijp van 90 mm verder gaan.
Zelf maken raad ik af want u krijgt de verbindingen niet goed.
Frankie5
  • #20
Oke
kan ik ook beginnen met het verloop als ik naar buiten ga met de afvoer?
gr
